Arbre de prise de force Renault 651
Je voudrais savoir comment changer les roulements de l'arbre de prise force sur mon 651
BAU PHILIPPE- Messages : 1
Re: Arbre de prise de force Renault 651
Pour remplacer les roulements de l'arbre de sortie de prise de force (PDF) il faut:
- vidanger la transmission,
- déposer le bloc relevage,
- dévisser l'écrou de maintien de l'arbre,
- déposer le flasque extérieur porte joint d'étanchéité,
- extraire l'arbre de sortie de PDF en maintenant le pignon de PDF pour éviter sa chute,
- récupérer le pignon et son entretoise,
- déposer le roulement avant d'arbre de sortie PDF.
Pour le remontage effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la dépose.
Refaire le plein d'huile neuve Elf Tractorelf ST3 15W 40.
Pour mener à bien cette intervention l'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation avec description des opérations et schémas à l'appui ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Encore un topic sans réponse !
Bonsoir à tous !
Mon p'tit coup d'gueule du dimanche soir !
Pourtant j'ai passé une bonne journée, mais découvrant ce topic par hasard, je ne peux m’empêcher de trouver que beaucoup manquent de savoir vivre, de venir uniquement sur le forum, et sans même se présenter, poser leur petite question sans un bonjour ni merci....
jb23 ! Vous êtes trop bon de les renseigner malgré tout !
OZome- Membre Actif
Localisation : En Dordogne, au pays du foie gras, du magret de canard ... et de la truffe !
Mais vous êtes en France mon cher monsieur !
En France, où plus exactement chez les français, chacun à des droits et les revendique mais aucun devoir et donc ne doit absolument rien en retour!
Tout le monde me doit tout et moi rien!
On ne demande plus, on exige !
On ne parlemente plus, on revendique, au besoin on fait du chantage et à l'extrême on casse !
C'est un constat amer mais c'est également une évidence et il suffit d'aller à l'étranger, de voir nos comportements et d'écouter nos amis étrangers pour savoir ce qu'ils pensent de nous avec force détails à l'appui !
Bien entendu ce que vous relatez n'est pas une généralité mais ne dit-on pas que ce sont toujours les exceptions qui confirment les règles ?
c est une triste mais réelle analyse que nous fait JB de la sociétée actuele,comme ceux qui arrivent a la caisse d un magasin et ne disent meme pas bonjour....
ce qui me choque aussi sur les forum;c est l absence de recherche sur la question posée,souvent le sujet a déjà été traité et decortiqué ,mais il faut de nouveau tout reprendre......je pense notament aux question sur: quel gazoil....comment trfiquer une CG , y a 25 ans que j ai pas fait de vidange et changer les filtres et il veut plus demarer?
bref,je veut saluer la patience de JB qui prend toujours le temps de repondre a tous
PS; desolé d avoir "poluer" ton poste philippe.......tu n est pas le seul a etre visé
renault74- Membre Actif
» Changement joint spi sur arbre de prise de force renault 60
» Quelle arbre de prise de force pour Renault 461 R7
» Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
» Arbre de prise de force 851 4
» arbre prise de force 421
