Tracteur Renault 556 (R7456), fuite entre l'arbre d'avance et de prise de force ?
Je suis en train de rénover un tracteur Renault 556 (R7456, 1979). Il y avait une coulée d'huile au niveau du carter où se situe l'embrayage (voir image, zone 1).
J'ai donc ouvert cette partie, ou sans surprise les garnitures d'embrayage étaient saturées d'huile. Afin de mettre les éléments en état de fonctionnement normal, j'ai effectué premièrement le changement de l'embrayage et du joint spi se trouvant sur la partie du moteur. Deuxièmement, j'ai également changé les quelques joints qui se situent dans la butée.
Toutefois, j'ai constaté que l'huile pouvait passer entre les arbres d'avance et de prise de force. Pour m'assurer qu'il n'y a pas de fuite, j'ai rempli l'huile dans la boîte de vitesses plus haut que le niveau demandé afin de tester cette partie. Quelques heures plus tard des gouttes d'huile ont fait leurs apparitions (voir image, zone A).
Mes questions sont les suivantes ;
- Est-ce le bon test ?
- Est-ce bien une fuite ?
Merci d'avance pour votre réponse
Emixam
Emixam
Emixam- Membre Actif
Re: Tracteur Renault 556 (R7456), fuite entre l'arbre d'avance et de prise de force ?
Vous avez réalisé le bon test pour mettre en évidence cette fuite entre les arbres coaxiaux d'embrayage, rares sur ce type de montage. Le joint à lèvre entre les 2 arbres devra être remplacé par un neuf après démontage de l'arbre d'embrayage avancement et appliqué les consignes du manuel de réparation MR 151.
» Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
» fuite prise de force sur Renault 751-4 S
» FUITE HUILE PRISE DE FORCE 462
» Prise de force sur tracteur Renault 781 (R7591)
» Quelles huiles pour un tracteur Renault 556 (R7456) ?
