Relevage hydraulique sur D16
Ayant hérité du D16 de mon grand père qu'il n'utilisait que pour tracter une remorque, je me suis bricolé une petite bennette 3 points plus pratique pour moi.
Cependant je trouvais que le relevage manquait de force, 200kg de charge maxi... Et que je devais rajouter bien trop souvent de l'huile hydro...
Alors après avoir retrouvé 5 litres d'huile de trop dans le carter moteur et parcouru le forum à ce sujet, j'ai bien l'impression que ce que je craignais ne soit arrivé et qu'il me faille changer la pompe hydraulique.
D'après vous on peut la trouver chez les concessionnaires, mais quelqu'un a-t-il une idée du prix?
Tant que j'y suis, savez vous quelle est normalement la capacité de poids du relevage du D16?
Merci d'avance pour vos réponses !!
Ledan12- Membre Actif
Re: Relevage hydraulique sur D16
Effectivement la pompe hydraulique est à remplacer.
Pour la fourniture vous devez vous adresser en priorité à votre concession locale Claas Renault-Agriculture, à défaut à des sociétés de distribution de pièces agricoles, je pense entre autres à Traco-Pièces, Hydrokit, Anglade, ...
Je déconseille formellement les pompes hydrauliques d'occasion qui ne font que de vous faire attendre une prochaine panne car bien évidemment, et sauf rare exception, elles ont déjà de l'usure.
Merci !
Aucune idée de prix d'une pompe et de la force du relevage?
Pas d'idée précise sur le prix d'une pompe pour ce tracteur. Les Ets Tacto-Pièces par contre commercialisent une pompe pour D 22 à environ 250 euros.
L'effort en bout de bielles de traction est de 850 Kg.
Ah oui quand même ... Merci pour les infos.
N'est il pas possible de la restaurer à moindre frais ? Je ne sais pas comment c'est monté à l'intérieur mais s'il s'agit de bagues en bronze un bon tourneur devrait pouvoir les remplacer non? Ensuite il doit y avoir des joints spy à changer aussi?
Nous avons déjà répondu maintes fois à ce type de question et la réponse est toujours la même, il faut remplacer la pompe. toutes les "solutions locales" se sont traduites à court terme par la nécessité d'un remplacement de la pompe.
Maintenant vous pouvez tenter votre propre expérience.
Après avoir tout démonté, y compris l'intérieur de la pompe pour voir ce qu'elle avait dans les tripes, j'ai pu observer que le joint torique côté pignon d'entraînement était bien écrasé et que l'axe était bien marqué aussi à ce niveau, il a dû pas mal frotter contre le corps de la pompe pour cela et j'en déduit que les paliers sont bien usés.
J'avais envie de simplement changer le joint torique et voir combien de temps ça pouvait tenir mais pour retrouver la force normale du relevage j'ai fini par commander une pompe neuve chez Hydrodis pour environ 200€ HT, affaire à suivre... En tout cas Merci pour vos conseils.
Petite question pratique tant que j'y pense pour remonter le pignon sur l'axe, vu que l'ajustement est plutôt juste, est-il vrai qu'en plaçant le pignon au froid pendant un moment ce dernier serait ensuite plus facile à monter ?
Sage décision que de remplacer cette pompe.
En principe le pignon de commande de la pompe est monté glissant juste sur son arbre. Par contre pour faciliter le montage du pignon vous pouvez chauffer le pignon par exemple en le trempant dans de l'eau bien chaude pour le dilater et non le refroidir car dans ce cas vous réduiriez le diamètre d'alésage du pignon et il serrerait plus sur l'arbre.
Règle générale: pour un montage de pignon sur un arbre monté ajusté vous avez 2 possibilités et éventuellement les 2, vous refroidissez l'arbre pour réduire son diamètre extérieur ou vous chauffez le pignon pour augmenter le diamètre de l'alésage. Enfin dans les cas extrêmes, vous refroidissez l'arbre et vous chauffez le pignon pour gagner sur tous les plans et faciliter le montage d'un arbre serré.
Euh oui merci, je crois que j'ai un peu confondu chaud et froid
J'ai reçu ma pompe (ref: 0127004 chez Hydrodis) et j'ai tout remonté sans soucis, apparemment tout fonctionne, il ne me reste plus qu'à tester en charge pour voir si j'ai bien retrouvé toute la force de relevage.
Merci encore pour tous vos conseils !!!!
» relevage d 30
» Relevage hydraulique
» relevage hydraulique
» N70 relevage hydraulique
» probleme du relevage hydraulique du tracteur d22 7052 N
