tracteur renault 652 1984
bonjour j ai fait l achat d un tracteur renault 652 ex dde, j ai l embrayage a changer et les freins a regler, je voulais avoir des conseils de votre part si c est dificile ou pas a faire et ou puis je trouver des pieces cordialement
joffrey68- Membre Actif
Re: tracteur renault 652 1984
Pour la remise en état de votre tracteur vous trouverez les pièces nécessaires chez votre concessionnaire local Claas Renault-Agriculture.
Pour effectuer cette remise en état dans les meilleures conditions: process, vues éclatées des organes, valeurs de réglages, couples de serrage, je vous invite à vous procurer la documentation nécessaire que l'ATR est en mesure de vous fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
bonjour , ok merci des renseignements, je voulais savoir aussi si il est possible de monter des pneu plus large sur le tracteur ?
Quelle est la monte de pneumatiques arrières de votre tracteur?
A l'origine ce tracteur était équipé de pneumatiques 16.9-28 et il est déconseillé de monter des pneumatiques de plus grande dimension.
Pourquoi souhaitez-vous modifier la monte de pneumatiques?
a l arriere c est bien du 16.9r28 mais je voulais mettre plus large a l avant, jai vue que sur certain tracteur de dde il mettais un peu plus large sa change l esthetique du tracteur
Les pneumatiques avant du 652 étaient de dimension 7.50-16. Une seule monte était prévue à l'origine.
bonjour, ok et est ce que y a til possibilité de mettre plus gros a l avant quand meme?
Tout est toujours réalisable mais à quelques conditions:
- remplacement des jantes,
- assiette du tracteur modifiée,
- angle de braquage sans doute modifié,
- effort au volant augmenté,
Je vois que ce tracteur n'est pas équipé de caisse de contre charge à l'arrière pour contre balancer la charge du godet, cette caisse est indispensable pour effectuer un travail correct au chargeur
ok merci pour toute ces info c est gentil je vais etudier cela cordialement
bonjour quelle est l entraxe de la jante a l avant du tracteur ?
jb23 a écrit:Bonsoir,
Je ne possède pas ces informations, désolé.
bonsoir, jai demonter mon embrayage sur le tracteur renault 652, il y avait de l huile dans le carter d embrayage, est ce que cela pourait venir du joint spy moteur ou boite?
ca peut venir des deuxtu peut le definir a la couleur de l huile,par precaution,tant que c est ouvert je changerait les deux plus le joint entre les deux arbres de boite,le spi coté moteur est un peu delicat a posser car grand diametre
au boulot apres echange on fait descendre le moteur par terre coté volant toute une nuit ca donne une indication.....
renault74- Membre Actif
renault74 a écrit:ca peut venir des deuxtu peut le definir a la couleur de l huile,par precaution,tant que c est ouvert je changerait les deux plus le joint entre les deux arbres de boite,le spi coté moteur est un peu delicat a posser car grand diametre
ok merci pour votre reponse, je vais changer les deux, au moin je suis sur , jai pas envi de redemonté
voila presque finit, encor un peu de taf [img][/img]
Superbe travail même si le tracteur n'est plus dans sa robe d'origine. Il ne lui manque plus que les décalcomanies de capot pour ressembler à un tracteur neuf!
jb23 a écrit:Bonjour,
bonjour, merci jb23 oui encore des deco et c est bon, mais pas facile a trouver, y me reste a branché l alternateur neuf mais j y arrive pas y charge pas, les branchement sont pas les meme que l origine y faut suprimé le relai ou quelque chose comme sa
Nous avons mis à votre disposition sur le Forum ATR les branchements d'alternateurs à la place de dynamo dans la rubrique "Conseils pratiques".
Pour les décalcomanies vous trouverez toujours sur le site de l'ATR dans la rubrique "Annonces" des fabricants qui seront en mesure de vous fournir les décalcomanies su 652.
» RENAULT 652 DE 1984
» renault 551s de 1984
» outillage POUR 551S
