Pompe d'injection et moteur
J'ai 2 questions sur un 461 et 462.
La première est relative à la pompe à injection et je souhaiterais savoir si une pompe de ref 3430F180 peut remplacer une pompe de ref 3430180(pas de F)?
Ma deuxième question porte sur les vilebrequins et bielles du moteur de type 327-3.Il y a eu des modèles renforcés (vilebrequin de 70 mm au lieu de 65 mm et bielles plus grosses).Ces modèles renforcés sont ils sortis à partir d'une année de fabrication ou d'un numéro de serie ou bien d'une façon aléatoire?
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Re: Pompe d'injection et moteur
Oui la pompe 3430F180 peut remplacer la pompe 3430180, ces 2 pompes équipaient les mêmes types de moteurs.
Pour reconnaître un moteur renforcé d'un moteur normal il suffit de lire la plaque d'identification du moteur:
exemples:
Moteur non renforcé:
Type 226.3 3R 121
N° 926 3 5802
Moteur renforcé:
Type 226.3 3R 121
N° 926 23 5802 Le 2 devant le nombre de cylindres signale un moteur renforcé.
Ces moteurs renforcés ont été appliqués en série à partir d'octobre 1977.
exemples:
Type 226.3 3R 121
N° 926 3 5802
Moteur renforcé:
Type 226.3 3R 121
pompe injection et moteur renforcé
Merci JB pour les 2 réponses.
yves- Membre Actif
» pompe a eau moteur renault 714
» moteur de Super 6 D qui tourne en pompant..
» Identification moteur perkins
» N71, pompe à eau perkins 3 cylindres 3.144
» pompe a huile moteur
