Démarreur N72
Démarreur N72
Depuis hier mon démarreur se fait prier pour réagir. Il faut 2 ou 3 impulsions sur le bouton poussoir pour qu'il se mette à tourner.
Les premiers coups sur le bouton ne donnent qu'un " clac bref " sans autre réaction.
Peut-il s'agir des balais qui seraient usés ?
Si oui le PR 602 planche 28.41 pour un TA 36841, donnerai comme référence 8702942.
Mon démarreur est un PARIS RHONE D 11 E 75 . Cette référence est-elle bonne, toujours d'actualité et surtout peut-on toujours se fournir?
Merci de m'éclairer.
Trés cordialement.
Trés cordialement.
cesar24- Membre Actif
Re: Démarreur N72
Dans in premier temps s'assurer de la bonne qualité du câblage électrique d'alimentation du démarreur et de masse entre batterie et châssis tracteur.
Vu l'âge du tracteur il ne serait pas étonnant que les charbons soient usés et ce sera l'occasion de nettoyer le démarreur pour éliminer toute la graisse et les poussières qui peuvent nuire au déplacement du lanceur de démarreur. Ul faudra également démonter le solénoïde de commande qui doit aussi être gommé et nettoyer les contacts internes.
Vous pouvez réaliser localement cette intervention ou confier votre démarreur à un atelier spécialisé en électricité automobile.
Pour les pièces de rechange de ce démarreur je crains qu'elles ne soient plus disponibles dans le réseau Claas R-A aussi je vous invite à vous adresser dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Re: Démarreur N72
je me connecte sur le forum et j'allais poser pratiquement la même question. Hier matin j'ai démarré mon tracteur normalement. En fin de matinée j' ai appuyé sur le bouton de démarrage, le démarreur s'est mis à tourner mais n'a pas entrainer la couronne, après plusieurs essais il a démarré, heureusement sinon retour du bois à pieds.Quel est ce problème, est il possible d'intervenir facilement.
gLmonn- Membre Actif
Re: Démarreur N72
Il est possible que ce soient les mêmes causes auxquelles il faut ajouter la possible usure de denture de couronne de démarrage sur le volant moteur, c'est ce qu'il faudra vérifier après dépose du démarreur du tracteur.
Re: Démarreur N72
Merci pour votre réponse. Je vais dans un premier temps démonter le démarreur pour constater l'état des balais.
Cordialement et bon dimanche.
Re: Démarreur N72
Bonjour messieurs gLmonn & cesar24 ,
si votre problème persiste avec les conseils de JB23.
jetez un oeuil ici : https://atr-agri.superforum.fr/t2134-vends-demarreur-neuf-d16-junior-d22-n72-n73-v72-v73-super-3
nnoa- Membre Actif
Re: Démarreur N72
Bonjour Monsieur Nnoa,
Je vous remercie pour votre offre mais heureusement pour moi, j'ai fait tester mon démarreur et il est en parfait état de fonctionnement. Il semblerai que le problème se situe au niveau du bouton poussoir ou de la batterie. Cependant je ne manquerai pas de vous contacter en cas de besoin.
Re: Démarreur N72
J'ai commencé de démonter le démarreur de mon N72 pour un nettoyage c'est gras à l'intérieur , j' ai consulté le manuel de réparation MR 38 pour le démontage de l'intérieur, mais le démarreur du manuel ne correspond au mien (PARIS RHONE DNE 7512). J'ai enlevé les deux tirants du nez du démarreur, mais je n'arrive pas à le sortir.
Re: Démarreur N72
Bonjour, il faut démonter le soleinoïde avant et le de faire de la fourchette. Et là vous pourrez retirer le nez du démarreur.
nnoa- Membre Actif
Re: Démarreur N72
J'ai réussi à démonter le nez du démarreur ainsi que le lanceur.
J'aimerais savoir comment les tester une fois démonté, le démarreur est propre les charbons et les dents du démarreur ne sont pas usés le tout à peine un peu gras. je pense que le lanceur tourne dans le vide et n'accroche pas le démarreur.
Re: Démarreur N72
C'est dommage d'avoir tout démonté avant de tester si le soleinoïde était encore bon .
Il faudrait juste tester le soleinoïde en mettant uniquement du + sur l'excitation et vous verrez si le pignon sort uniquement.
nnoa- Membre Actif
Re: Démarreur N72
j"ai démonté le soléonide, mais je n'ai pas compris le branchement pour le tester.
Re: Démarreur N72
Vous branchez votre masse comme d'habitude. Et avec le + vous mettez un petit coup d'alimentation sur la plus petite des 3 bornes, l'excitation. Et vous allez voir de suite si le pignon sort .
nnoa- Membre Actif
