manque de puissance renault 56
Bonjour, je viens d'acheter un 56, je suis novice en tracteur, hier en l'utilisant je trouve qu'il manque de puissance surtout en marche arriere comme si il s'etouffe ,alors qu'point mort il prend bien ses tours .En regardant on sait rendu compte qu il n'y avait quasi plus d'huile dans la boite pont . Est ce que cela peu etre lié, ?
Merci pour votre aide
gaet56- Messages : 3
Re: manque de puissance renault 56
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Quasiment plus d'huile c'est à dire combien de litre il reste dans le pont? Il vérifier aussi si les freins ne sont pas bloqué, ça arrive sur les tracteurs de cette série.
jl486- Membre Actif
Merci de votre reponse, pour finir apres vidange il y en avait largement 35 l, mais en revanche on aurais dit de la mayonaise, j'ai remis de la 15w40 tractoelf 30l . Combien il en faut quand on a une fourche 2 verins? J ai refais quelques essais j'ai l'impressions que c'est mieux . Mais certainement hasard. Comment vois ton si les frein coince ?au point mort il a l'air d'etre libre
Le manque de puissance est-il uniquement perceptible en marche arrière? Si oui l'hypothèse des freins bloqués émise par jl486 est probable.
Je vais regarder du cote des freins Merci . Sinon je recherche un regulateur 12V car il est crame , si quelqu'un cela à vendre ?
Le régulateur d'origine sur ce tracteur est un Paris-Rhône type YD 218. Vous pouvez rechercher cette pièce dans un magasin de distribution de pièces automobiles ou chez un électricien auto.
Pourquoi avoir dit qu'il n'y avait quasiment plus d'huile dans le pont alors qu'après vidange il y en avait 35 litres?? Qu'est qui vous a fait pensez ça??
jl486- Membre Actif
» Renault 60S qui manque de puissance
» manque de puissance sur Renault 551
» Manque d'huile dans les caches culbuteurs d'un tracteur renault N72
» Manque de puissance
» probleme de puissance sur renault 50.
