Branchement indicateur température sur afficheur super 6d
Bonsoir à tous, bonsoir jb23.
Sur mon super 6d j'ai un afficheur qui m'indique quand la pression d'huile est trop basse (voyant rouge à gauche relié à une sonde près du filtre à peigne), que la dynamo (ou l'alternateur selon les cas) recharge (voyant vert à droite relié à l'alternateur) et au milieux j'ai un indicateur de température! Sert il à indiquer la température d'huile? la température des ailettes du moteur? et surtout: comment est il relié? sonde ?...
Si quelqu'un a une idée ou connait la réponse merci d'avance.
Ts6- Membre Actif
Re: Branchement indicateur température sur afficheur super 6d
Comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien, le combiné de tableau de bord indique la température du moteur prise au niveau des culasses par une sonde. A noter que cet indicateur est dit "tout ou rien", c'est à dire que l'auguille de cet indicateur reste au repos jusqu'à déclenchement de l'alerte par la sonde où l'aiguille passe instantanément en zone rouge.
La sonde est reliée au relais d'avertisseur comme indiqué sur le schéma de câblage figurant sur la notice d'utilisation. Si vous ne possédez pas cette notice, l'ATR est en mesure de vous la fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Indicateur de température défaillant sur Super 6D
» Connection des fils sur indicateur de temperature super 5
» Indicateur de température d eau
» Sonde et indicateur de température sur D22 1956
» Indicateur de température moteur Renault 551
