Alternateur
Alternateur
Bonsoir, à priori l'alternateur de mon super 7 ne recharge plus suffisamment. J'ai mesuré aux alentours de 4 volts en sortie. Peut on le faire refaire ou faut il compter sur un remplacement total? Dans ce cas existe t-il des pièces de rechange neuves?
PB86- Membre Actif
Re: Alternateur
Bonsoit,
Le Super 7 n'a jamais été équipé d'origine d'Alternateur mais de dynamo.
La remise en état d'un alternateur est coûteuse et hasardeuse, il est préférable d'opter pour une solution neuve ou échange réparation.
Alternateur
Merci JB et désolé mais je suis juste un peu bricoleur. En tous les cas le mien est bel et bien équipé d'un alternateur, probablement monté postérieurement. Je vais regarder de plus près la réf.
Encore merci.
Encore merci.
PB86- Membre Actif
Dynamo et pas alternateur Super 7 D
merci JB effectivement il semble que ce soit une dynamo. Elle ne sort que 3 ou 4 volts en marche. Comme évoquée sur une conversation précédente, je vais commencer par un démontage nettoyage.
merci '
merci '
PB86- Membre Actif
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» Montage d'un Alternateur à la place d'une Dynamo
» Alternateur sur 751 4 s
» Alternateur 551 4 S
» recherche dynamo pour R57
