Vidange boite N72
Vidange boite N72
Bonjour à tous.
Après avoir tourné une bonne heure avec mon N72, j'ai voulu vidanger la boite de vitesse, j'ai donc ouvert le bouchon de remplissage à côté du levier de vitesse, le bouchon de niveau sous le marche pied droit et la, 10 litres d'huile sont sortis par ce bouchon de niveau !
J'ai ensuite ouvert le bouchon de vidange sous la boite (trappe d'entrainement barre de coupe) et j'ai enlevé encore 7 à 8 litres.
Le plus inquiétant c'est que je me suis apperçu qu'en secouant le tracteur, de l'huile semblait couler d'ailleurs.
En montant les roues arrières sur des bastings, j'ai encore 6 à 7 litres qui ont coulés !
Y a t'il plusieurs bouchons de vidange d'huile boite pont ?
L'huile était dans un état atroce (blanchatre...) faut-il faire un rainçage au fioul avant de remettre de l'huile neuve.
D'après ce que j'ai vu sur ce site, il faudrait 20 litres d'huile 80W90, je croyais que c'était 5 litres ?
Merci par avance.
JD
Merci par avance.
JD
julianno- Membre Actif
Re: Vidange boite N72
La transmission de votre tracteur N 72 se vidange à 2 endroits:
- sous le pont arrière, attention à ne pas se tromper de bouchon avec le bouchon de vidange du système hydraulique qui lui est situé sur une plaque tôle,
- sous la partie avant de BV là où vient se fixer le boitier de barre de coupe latérale.
Après la vidange laisser l'huile s'égoutter au moins une nuit; point n'est besoin de rinçage.
Comme indiqué sur la notice d'utilisation la capacité en huile de la transmission est d'environ 22 litres; à contrôler au bouchon de niveau.
huile boite pont
Merci de ces précisions, il y a en effet 20 litres.
Bonne journée.
JD
Bonne journée.
JD
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» Vidange boîte D30
» bouchon vidange boite sur N70
» vidange boîte et pont sur un d35
» Vidange pont ar et boîte
» Vidange boîte D30
