Vidange boîte D30
Vidange boîte D30
J aimerais savoir quel huile il me faut pour ma boîte car les huiles sur la notice d entretien ne sont plus produite. Es que je peux mettre de l huile universel de chez class voilà référence de l huile agri universel 300 15w40.
Merci d avance
Merci d avance
Mindou- Membre Actif
Re: Vidange boîte D30
Pour la transmission du D 30 une huile de type Elf Tranself type B 75W 80 ou équivalent est préférable à une huile multifonctionnelle plus cher et qui risque de produire plus de bruyance et favoriser les fuites car plus fluide.
OK merci pour ta réponse je prendre l huile elf. Encore merci
Bonjour es que quelqu'un a une idée de la quantité d huile qui me faut.
La capacité en huile de transmission sur ce type de tracteur est de 20 litres (22 litres si tracteur équipé de barre de coupe latérale Kuhn).
Merci jb.
Bonne journée
Bonne journée
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» Vidange boite N72
» D22 Vidange Boite et pont
» Vidange pont-boite du D30
» super 3 d niveau transmission
» Vidange boite N72
