Recherche Arbre de roue pour N73
Hallo
Je posséde un Tracteur RENAULT N73 R7053 et je cassée l'arbre de roue (droit)
Qui peut me donner une adresse ou je puis trouver une piece.
Mercie d'avance
Günther
Mercie d'avance
Günther
GANGOLF Günther- Membre Actif
Re: Recherche Arbre de roue pour N73
De quel arbre s'agit-il de l'arbre entre différentiel et barbotin ou de l'arbre de sortie avec plateau de fixation de roue?
Ces pièces ne seront trouvables qu'en occasion et pour cela je vous invite à consulter la liste des collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique 'Annonces" du site de l'ATR. A noter que le même type de transmission existait sur des tracteurs Vendeuvre et Mac Cormick.
Hallo
Merci pour votre renseignement
Günther
Günther
L'ARBRE DE ROUE
Ils sagie de l'arbre entre différentiel et barbotin .
Günther
Günther
Je dispose de cette pièce mais car j'ai une boite de vitesses entière qui est démonté pouvait vous me dire quelle est la pièce celon le shema ci dessous:
Appelez moi au 0679340800.
agrimini50- Membre Actif
RENAULT N73 R7053
Hallo
Pour moi cet la piece1228068 côte droit.
Günther
Günther
D'accord je dispose de réducteur complet. Donc j'ai un arbre de roue. Savez vous si il y a une différence entre le coté droite et gauche ? Car mes deux réducteur sont démontez et je n'ait pas repéré.
Comme vous pouvez le remarquer les références de 2 arbres de roues sont différentes, donc ces 2 arbres sont différents.
Un moyen simple de les reconnaître est de mesurer la longueur de la partie lisse entre les 2 parties cannelée des arbres de roues partie cannelée qui reçoit le tambour de frein et la partie cannelée d'extrémité qui reçoit le planétaire de différentiel. L'arbre de roue gauche (assis au poste de conduite) a la partie lisse la plus longue et donc l'arbre de roue droit à la partie lisse la plus courte.
Hallo
Voici les mesure de l'arbre ,la longueur total est 580mm-le bout côte de roue est 28mm de diametre-le siege du tambour de freins est 40mm de diametreAVEC 8 dents -le côte du diff. est32mm de diametre avec 6 dents.
Si j'ai votre adresse E-Mail c'est plus facille,pour envoyer des photos.
Amicallement
Amicallement
» recherche arbre de roue arrière gauche RENAULT CARRARO
» recherche roue avant pour P70 fusée courte
» Recherche cabochon de roue avant pour Renault 86
» Recherche pignon de distribution/arbre à cames pour renault 3041
» DEPOSE ARBRE PRIMAIRE POUR CHANGEMENT ARBRE BOITE DE VITESSE
