Recherche cabochon de roue avant pour Renault 86
je vous communiquerais prochainement le n° de serie du 86. Je suis à la recherche du cabochon de roue avant. Il m'en manque un! Avez-vous des adresses de vendeurs pour ce type de pièces?
tontondu54- Membre Actif
Au moins 2 modèles de bouchons ont existé, seul le N° de série nous permettra de vérifier le type qui équipe votre tracteur.
Re: Recherche cabochon de roue avant pour Renault 86
ah je cherchais la suite de mon message voila je redonne le n° de serie de mon 86 est : 8106 306
Votre tracteur Renault 86 est équipé du bouchon vissé référence 0077351800 qui doit être disponible chez votre concessionnaire local Claas RA.
merci beaucoup pour cette référence! je demanderai chez CLAAS si ils veulent bien se donner le mal de chercher car jusque maintenant ils ne m'ont pas trouver grand chose! j'ai la fusée avant droite qui a du jeu dans le demi train avant et c'est le demi train qui est usé cela se trouve encore? à quel tarif car je voudrais faire des réparations peu onéreuse. ou peut être sur le net ?
Merci de vos conseils
Vous pouvez remplacer les bagues dans les têtes d'essieu et remplacer les butées pour retrouver un fonctionnement normal.
j'y ai pensé mais dans le demi essieu de droite l'usure est plus importante que les bagues. Auquel cas il n'y a plus de bagues et des trous ovalisé. Donc soit il faut retrouver des pièces d'occasion en meilleur état ou les faire refaire chez un tourneur fraiseur.
La meilleure solution serait de faire réaléser les têtes d'essieu et fabriquer des bagues à la demande.
Les bagues des têtes d'essieu ont une référence je suppose ? mon concessionnaire Claas peux me les trouver? ou c'est peut être des dimensions standard? Elles sont facile à extraire?
merci en attendant
merci en attendant
Les bagues de tête d'essieu sont extraites avec un bédane mais attention de ne pas blesser l'alésage de tête d'essieu.
Les bagues portent la référence 0855954300 et la butée 0608513200. Ces pièces d'usure doivent toujours être disponibles dans le réseau Claas RA.
» recherche roue avant pour P70 fusée courte
» Roue avant large pour 751
» Recherche Cache moyeu de roue avant (r86) autres compatibles probablement
» Démonte pneu pour roue avant D22
» Recherche Arbre de roue pour N73
