Documentation Renault N72
Récent propriétaire d'un N72, je cherche à le retaper. Il tourne très bien, par contre nous avons de très grosses difficultés pour le redémarrer. je suis à la recherche de documentation sur ce tracteur afin de faire le tour des points qui auraient pu nous échapper.
pour info nous avons à ce jour :
- changé le circuit d'injection (durites)
- fait la vidange moteur,
- renouvelé le filtre à gasoil,
Si vous avez des pistes supplémentaires je suis interresé.
Merci par avance.
Merci par avance.
Thomas_Langonnet- Messages : 1
Re: Documentation Renault N72
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Vous parlez de redémarrage cela veut-il dire que le moteur démarre bien à froid et qu'il rencontre des difficultés pour démarrer à chaud?
Pour le mauvais démarrage de votre N 72, je pense qu'il doit avoir effectivement besoin d'une bonne révision. Il faudra procéder par ordre pour intervenir là où les probabilités de problèmes sont les plus plausibles et dont le coût d'intervention est mineur; je vous propose donc dans un premier temps les interventions suivantes:
- Procéder aux essais de démarrage.
Ces premières vérifications étant réalisées et si pas d'amélioration notable, il faudra:
- vérifier le jeu aux culbuteurs,
- vérifier l'état et le tarage des injecteurs dans une station diesel après dépose des injecteurs. Profiter de la dépose des injecteurs pour mesurer les compressions avec un compressiomètre.
Nous tenir informés de la suite, merci.
» Documentation Renault 56 (7251)
» recherche revue technique renault 891 4
» documentation renault n71
» recherche documentation renault 651
» Documentation Renault 50
