Bloc moteur R 651
Bloc moteur R 651
Je dois changer le bloc moteur de mon 651 (fendu),j'ai donc recuperé un autre bloc moteur complet sur le bas(distri,vilebrequin,pompe à huile,equilibreur),mais sans chemises ni culasses.
Avez vous une methode pour sortir les chemises?j'ai essayé avec un morceau de bois de taper fort par dessous sur la peripherie de la chemise ,mais sans succes.
Ensuite,est il necessaire de recuperer le vilebrequin sur le bloc fendu?sachant que sur le nouveau bloc le vilebrequin est en bon etat ,(ce moteur fonctionnait).
Ces moteurs sont tous les deux renforcés.
yves- Membre Actif
Re: Bloc moteur R 651
A partir du moment où les moteurs sont identiques, renforcés, vous pouvez monter le vilebrequin que vous voulez mais je recommande quand même le montage de coussinets neufs sur la ligne d'arbre et sur les têtes de bielles.
bloc moteur R651
Merci pour la reponse,
Pour sortir les chemises y a t il une solution plus efficace?
yves- Membre Actif
Oui bien sûr, les ateliers sont équipés d'un outillage composé d'une chape sur bloc moteur avec tige filetée et plaque sous cylindre pour extraction des cylindres. Un outillage de fabrication locale peut être réalisé.
bloc moteur r 651
J'ai eu beaucoup de mal à sortir les chemises et j'ai eu l'occasion d'en sortir 4 autres depuis sur un autre moteur qui sont sorties avec un seul coup de maillet!
J'ai contasté que les chemises sont tres solides ( resistent au coups portés en peripherie pour l'extraction).
Merci pour la réponse.
yves- Membre Actif
Volant moteur R651,R461.
Je dois monter un volant moteur d'un R 461 (modèle non renforcé, avec boulons de fixation de diamètre 12 mm) sur un R 651 modele non renforcé.
Avant de demonter le R 651 pouvez vous me dire si c'est possible?
Je sais que ces volants ont bien le meme diametre,mais ont ils les memes fixations(entraxes et diametre boulons)?
Les volants des modèles renforcés ont des boulons de diametres 16 mm sur les 461 et 651 et sont les memes.
yves- Membre Actif
Les 461 et 651, moteur non renforcé, sont bien équipés du même volant moteur avec les mêmes fixations.
volant moteur
Merci pour la reponse et tres rapide en plus.
yves- Membre Actif
» bloc moteur 103-14
» nouveaux sur le site
» problème bloc moteur d226.3
» fuite d'huile sur bloc moteur 421
