perte d'huile renault 461
je vient d'acquérir un tracteur renault 461, je n'y connais pas grand chose car c'est mon premier tracteur.
Quand j'ai atteler mon gyrobroyeur le relevage avais beaucoup de mal a monter, en y ajoutant de l'huile pour tracteur universel tout est redevenue normal, une fois a l'arret je voyais de l'huile
qui fuit au goutte a goutte par un petit orifice sous le moteur je me suis dit que c'était peut être l'huile en trop...
Intrigué je vais voir les tracteur de mes voisins (renault,fiat..) et a cet emplacement ils ont tous une sorte de goupille insérer a cet orifice, ais-je donc perdue le mien ? ou il n'y en a pas sur le renault 461 ?
Vais-je perdre tout l'huile ou une grande partie ? ou trouver et comment installer cette sorte de goupille ?
Merci d'avance, je me tourne vers vous car je ne trouve pas de réponses.
sparadrap- Messages : 1
Re: perte d'huile renault 461
c est plus complex que ca!la goupile ne sert qua empecher le trou de ce boucher,la fuite vien des joints d arbres d entrée de boite(si elle est claire) ou du palier de vilbro si elle est noire il faut donc couper le tracteur et changer ces joints plus eventuelement l embrayage si il commence a donner des signes de faiblaisse
renault74- Membre Actif
» Renault 60 tracto control perte de puissance et cale
» Petite perte d'huile cloche d'embrayage Renault 651
» reservoir dhuile hydrolique
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
