joint vérin de relevage d22
5 participants
bonjour, savez vous où je peux commander des joints de vérin pour mon d22 numéro de série 7214895, et quel taille il fait,
j'ai regardé chez renault class vesoul et pas moyen d'en avoir.
merci de vos réponse et bonne soirée.
cordialement stève!
cordialement stève!
stève 70- Membre Actif
Re: joint vérin de relevage d22
vous devriez aller voir chez EFRAPO a Besançon ou Mabéo a Besançon se sont des entreprisses spécialisées en joints
seb25- Membre Actif
Il vous faut deux joints toriques références Renault 0854167700 (diamètre inter 68,7) et 0884167600 (diamètre inter 62,4).
bonsoir, merci pour ces réponses rapide et précises!
cordialement stève!
cordialement stève!
bonjour, au téléphone on me demande aussi le diamètre de fil.
merci et bonne journée!
cordialement stève!
cordialement stève!
Je ne possède pas le diamètre de tore de ces joints. Dans le réseau Claas Renault-Agriculture la référence doit suffire.
je me suis renseigné pour les joints de relevage , les joints sont bien existant en pièce d'origine claas et en plus la référence 0884167600 est en stock a Vesoul et la référence 0884167700 et en stock dans la même entreprisse mais dans une autre base il faudra juste le magasinier face le transfère
seb25- Membre Actif
ok merci seb25, j'irai directement la-bas demain!
bonjour, bon j'ai fait 60 kilomètres pour m'entendre dire que cette référence n'existe pas chez class!
Les références fournies par seb25 ne sont pas correctes: 0884167600 et 0884167700, il faut prendre les références indiquées sans mon message du 14/4 19h40: 0854167600 et 0854167700.
Renseignement pris ce jour auprès du CRA Le Mans-Arnage, ces références existent toujours et les pièces sont disponibles. Si besoin de commander auprès de ce CRA pour vous dépanner, voici le N° de téléphone 02 43 21 29 87.
la j'ais reprit les références de jb23 du premier sujet car le ne l'ais avais pas en tête du classeur de la concession et je vous reconfirme qu'il y a bien une erreur de frappe de jb23 de plus ces 2 joints sont bien dans cette Etablissement claas
seb25- Membre Actif
stève 70 je vous ais envoyez un message privé dont je vous explique tout en détail
seb25- Membre Actif
Bonsoir seb25,
SVP stop aux enfantillages! Relisez mon message du 14/4 et consultez le PR 602 et vous aurez la réponse sur la bonne référence plutôt que de broder.
jb23 a écrit:Bonsoir,
ce sont vos propre mots je ne l'ais est pas inventé tout le monde fait des erreurs de frappe , je ne comprend pas pourquoi vous vous énervez
seb25- Membre Actif
Effectivement j'ai fait une faute de frappe sur la seconde référence dans mon premier message et je m'en excuse auprès de tous les Forumeurs. Cependant ce n'était pas la peine de reproduire cette erreur sur les 2 références.
Les références de mon message du 16/4 sont les bonnes et j'espère que Steve est dépanné.
verin de relevage D 22
Moi aussi j'ai eu une fuite sur le verin , j'en avais acheté un d'occasion 50 e et aussi mauvais que le mien , j'ai trouvé des joints chez Class Rennes , 50 e avec le montage , et toujours des fuites . Finalement j'ai fais refaire une tige de verin dans une entreprise spécialisée dans les verins pour 200e ttc , entreprise Helbert à Janzé 35 02 9947 00 98 et tout va bien
bonne réception
Hary , près de Rennes
bonne réception
hary- Membre Actif
bonjour, j'ai enfin mes deux joints reste plus qu'à les poser!
cordialement stève!
cordialement stève!
salut steve, peut tu me donner le tarif TTC de tes joints stp.
rorostarr- Membre Actif
bonjour, un est à 9,90 ttc et l'autre 3 ttc!
ok merci steve! chez quel fournisseur les a tu pris?
pagot caput vesoul et pagot caput harol.
» Joint verin relevage
» Joint ? Du vérin de relevage.
» Vérin relevage D22
» joint de vérin
» Joint de verin D30
» joint de vérin
