joints pour moteur perkings 3 cylindres (D30)
salut a tous,
j'ai tracteur Renault, c'est un prototype (Etude) qui est fait selon moi sur une base d'un D30.
Il faut que je change différent joint dans le moteur (Joint spi, culasse, segment ...)
je ne sais pas le type de moteur, je sais seulement que c'est un Perkings 3 cy
pouvez vous m'aider sur les type de joints a prendre, ou les avoir ?
merci d'avance
merci d'avance
keviin- Membre Actif
coussinet de bielle et palier
je doit aussi changer les coussinet de bielle et palier
Re: joints pour moteur perkings 3 cylindres (D30)
Les tracteurs Renault D 30 étaient équipés du moteur Perkins P 3.4924.
Le réseau Claas Renault-Agriculture ne fournit plus ces joints il vous adresser aux Ets Secodi à Nantes.
Le N° de moteur est frappé à froid sur le bossage de carter moteur côté droit du moteur.
d'accord
http://www.agrixlservices.com/fr/131-renault-d30-n71
sur se site les joint ne pourrai pas fonctionnais ?
Sur ce site ils parlent beaucoup du moteur P3.144 qui est différent du moteur qui équipe votre tracteur mais vous pourrez poser la question à ce fournisseur qui vous renseignera.
d'accord merci bien !!
» recherche durits circuit de refroidissement pour renault n71 moteur perkings
» Recherche cylindres pour moteur tracteur carraro 571/4
» joint d'embase pour moteur 592-30 alfa
» Démarreur moteur mwm 3 cylindres
» Moteur N 70 3 cylindres
