regulateur pompe d'injection super 6 (demande de precisions sur la fourchette en bronze)
Je viens d’hériter d'un super 6, auquel je souhaoite redonner ces heures de gloire. Le moteur ne ralenti pas après accélération...d'après les infos glanées ici et là sur le site, il s'agirait d'une fourchette en bronze à changer pour une nouvelle usinée sans les traces d'usure...
J'ai acquis le manuel de réparation du tracteur, mais je n'arrive pas à voir cette pièce sur la vue éclatée de la pompe à injection. quelqu'un peut-il m'éclairer ?
D'autre part, comment cette pièce est mise en liaison avec l'axe relié à l'accélérateur ?
En vous remerciant par avance de votre collaboration à l'avance
julien T- Membre Actif
Re: regulateur pompe d'injection super 6 (demande de precisions sur la fourchette en bronze)
Si vous possédez le manuel de réparation moteur de ce tracteur vous trouverez la photo de la fourchette repère 1 page 26 du manuel.
Cette fourchette est soumise à l'action des masselottes de régulateur qui, par la force centrifuge liée au régime moteur, vient contrecarrer l'action du ressort de régulateur dans le moteur mis sous tension par l'action des commandes manuelle ou au pied de l'accélérateur. L'équilibre entre ces 2 forces ( force centrifuge et ressort de régulation) obtenu le régime moteur est stabilisé à un régime donné. Si le régime moteur baisse suite à augmentation de charge, la force centrifuge baisse et le ressort de régulateur devient prépondérant commandant alors une augmentation de régime par augmentation de débit à la pompe d'injection jusqu'à retrouver le régime moteur souhaité. Inversement si le régime moteur augmente (diminution de charge ou tracteur dans une descente), la force centrifuge exercée sur les masselottes augmente et devient prépondérante par rapport à la tension du ressort de régulation et commande une diminution de régime par action sur la pompe d'injection jusqu'à revenir à la position de régime souhaité.
remerciement
merci beaucoup pour vos explication et la référence de la pièce dans le manuel de réparation.
les choses sont plus claires maintenant... je me remet au boulot, ce super 6 a encore de belles heures devant lui !!!
cordialement...
cordialement...
recherche fourchette regulation pompe a injection tracteur super 6
Je doit procéder au remplacement de la fourchette en bronze du regulateur de la pompe à injection sur mon super 6 (moteur AKD 112D). Quelqu'un aurais t'il déjà fait refabriquer cette pièce. Aurais t'il les cotes exactes, ou mieux en aurais t'il fait faire plusieurs exemplaire et serait en mesure de m'en vendre un.
A toutes fins utiles et si vous êtes dans la région:
"'j'ai enfin trouvé une entreprise de mécanique de précision qui m'a fabriqué cette pièce pour la modique somme de 40 euros .
J'ai remonté le tout et le résultat est probant ralentit impec donc panne réglée . didou1425
didou1425
"http://annuaire.118712.fr/Calvados-14/Verson-14790/Gosselin-0231260017_3E0050F00000R50700T30520S voici le lien sur le net
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
02 31 26 00 17
Je pense qu'il ont gardé les cotes de cette fourchette."
didou1425
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
02 31 26 00 17
je vous remercie beaucoup, je vais les contacter...
bonjour regarde bien sur ta pompe a injection tu a la surcharge au bout tu a le bouchon et en dessous tu a une tige avec un écrou qui est relier a la manette du décompresseur regarde si ses bien libre en bougent le décompresseur si y a point dure mai du dégrippe . Amicalement
renault29- Membre Actif
je vous remerçie pour le conseil, tout est correct du coté des ressorts de commande, le pb viens probablement de la fourchette bronze du regulateur.
» Calage de la pompe injection de mon N 70 après remplacement de la fourchette de bronze
» Recherche fourchette/doigt de régulateur D35 pompe Bosch
» Fourchette regulateur sur Super 6
» Regulateur N70 et fourchette
» Fourchette bronze
» Fourchette bronze
