fuite sur bras de relevage 421
Bonjour à tous
Est ce que le remplacement du joint sur les bras de relevage d'un 421 est le même que sur un 651 c'est à dire : oter le circlips de maintien du bras, sortir le bras et remplacer le joint en le graissant ?
oognak64- Membre Actif
Re: fuite sur bras de relevage 421
Les montages sont identiques à période de fabrication équivalente car des modifications sont intervenues dans le temps sur ces organes.
Salut
Le 4212 est un 3125069 R7431. Est ce que c'est bon pour le joint à lèvres.
421 et non 4212. Excuses
Votre tracteur est équipé de joints à lèvre au niveau de l'arbre de détection et de l'arbre supérieur de bras de relevage.
» FUITE PONT BRAS DE RELEVAGE R 551S
» fuite bras de relevage sur un 155/54
» Fuite bras de relevage N70
» Fuite bras inférieur relevage 421
» Fuite d'huile bras de relevage N 72
