Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
depose reservoir go sur 462
depose reservoir go sur 462 Empty depose reservoir go sur 462
Message  Le Gascon Ven 23 Mai 2014, 12:18
après plusieurs pb de démarrage de mon tracteur et devant l'état de "crasse" de la pompe à injection, malgré filtre go neuf, j'envisage de déposer le réservoir pour un nettoyage en profondeur.
ce qui m'effraye un peu, c'est le démontage du tableau de bord pour atteindre les fixations du réservoir.
existerait-il une alternative?
dans l'attente des renseignements,
cdlt
ps: d'après le N° de série l'ATR m'a indiqué que ce tracteur était un 462, mais les photos de la doc technique ne correspondent pas au couvercle de bv grille levier bv et il n'y a que 2 gamme de vitesses, pas génant pour le travail que je lui demande mais aurait-on pu monter un autre pont et boite?
Le Gascon
Le Gascon
depose reservoir go sur 462 Empty Re: depose reservoir go sur 462
Message  jb23 Lun 26 Mai 2014, 12:05
Pour la dépose du réservoir à carburant il faudra bien prendre soin de repérer les câblages déconnectés et de ne déconnecter que les câblages nécessaires.
Si le tracteur est équipé de cabine il est à prévoir la dépose de la cabine.
Pour l'équipement transmission il faudrait nous fournir le N° de série du tracteur pour guider notre réponse à venir.
Message  Le Gascon Lun 26 Mai 2014, 13:18
merci de la réponse, tracteur sans cabine mais avec chargeur frontal ce qui peut limiter les possibilités de déplacements latéraux.
en ce qui concerne le N° de série, je ne l'ai pas actuellement sous les yeux, mais je vous l'avais communiqué lors de mon inscription sur le forum et votre réponse était tracteur 462 sorti des chaines sept 1973 ( de mémoire!!!).
sur le manuel utilisateur bv avec 6 vitesses + inverseur, sur mon tracteur bv avec 6 vitesses av + marche arrière. de plus, la chape d'attelage pour une remorque est fixe, c'est la tête du timon de la remorque qui doit tourner, ces éléments me font penser que cet engin lors d'une vie antérieure a eu des problèmes et que le pont a sans doute été changé mais mes connaissances des tracteurs étant limitées, ceci n'engage que moi.
cdlt
Le Gascon
Le Gascon
Message  jb23 Lun 26 Mai 2014, 14:10
Effectivement j'ai retrouvé, votre tracteur Renault 462 porte le N° de série 4220035 et a été fabriqué à l'usine du Mans en novembre 1973.
Ce tracteur est équipé de la BV 6-10 vitesses avec réducteur, la BV avec inverseur est apparue beaucoup plus tard. Votre tracteur n'a donc pas subi de modifications de transmission mais est bien en conformité avec les fabrications de l'époque.
Il en est de même pour la chape d'attelage non tournante.
Message  Le Gascon Lun 26 Mai 2014, 15:05
merci pour ces informations,
je n'ai plus qu'à me lancer dans la dépose du réservoir et faire un grand nettoyage.
à bientôt
Le Gascon
Le Gascon
depose reservoir go sur 462 Empty dépose réservoir go suite
Message  Le Gascon Mar 23 Sep 2014, 08:53
J'ai enfin pu nettoyer mon réservoir, retardé plusieurs fois par des pb familiaux et pb de santé.
après avoir vu sur internet plusieurs "techniques" de nettoyage, des produits de nettoyage à des prix exorbitants (le moins cher autour de 58 € HT), je me suis lancé. J'ai d'abord vidangé le réservoir, puis déposé (seul câble à débrancher la jauge carburant) rincé pour enlever les boues et autres objets découverts dans le fond tels que gravillons, rondelles métalliques, bouchon plastique de jerrican!!!
Après ces opérations, il restait sur le fond et les parois une couche ressemblant à du bitume qui ne s'enlevait pas ni en grattant, ni avec essence ou même White Spirit. En désespoir de cause j'ai fait un essai avec un chiffon imbibé d'acétone et merveille cela semblait diluer cette couche noire, j'ai donc versé 1l d'acétone (5.4€ ttc/l) et remué le réservoir en changeant régulièrement la face sur laquelle était l'acétone, ensuite plusieurs rinçages avec un nettoyeur HP et le furet fixé sur une tige coudée à 90° pour le diriger dans tous les coins.
Résultat : intérieur du réservoir comme neuf.
Nettoyage du circuit GO purge et redémarrage sans trop de difficulté
Afin de voir à l'intérieur, j'ai fabriqué une baladeuse avec une ampoule qui passait par l'orifice de remplissage et j'utilisais le trou de la jauge pour regarder.
Prochaine réparation, fuite sur vérin de direction.
A bientôt et merci de vos conseils
Le Gascon
Le Gascon
Message  jb23 Mar 23 Sep 2014, 09:56
Bravo pour le travail réalisé et le résultat avec l'acétone (j'ignorais cette possibilité et surtout le résultat.)
Merci pour le retour d'info.
depose reservoir go sur 462 Empty dépose réservoir go fin
Message  Le Gascon Mar 23 Sep 2014, 12:38
re bonjour,
pourquoi l'acétone?
je me suis souvenu que j'avais lu quelque part que l'on utilisait ce produit pour dégraisser les pièces en mécanique de précision. partant du principe que le GO était par nature un produit "gras", donc les dépôts devaient être gras, j'ai tenté... "si t'es pas fort soit malin"
à bientôt pour d'autres réparations
Le Gascon
Le Gascon
