Vidange du circuit hydraulique du 461
5 participants
La vidange hydraulique de mon R461 n'a pas été faite depuis longtemps...
D'où le symptôme des à-coups dans le circuit, à moins que ce ne soit la pompe mais je verrai après.
Je n'ai rien trouvé de très précis sur la vidange, n'ayant pas encore la documentation, et j'ai donc besoin de quelques précisions.
Je mets toutes les informations afin de rassembler ce qu'on peut trouver ailleurs.
1.
Il faut environ 26l d'huile 15w40 multifonctionnelle
la crépine
le filtre à huile
2.
Pour vidanger, fourche abaissée, volant à droite, benne baissée ?
Fait-on le niveau dans cette position ou bien en poussant tout dans l'autre sens (piston pleins) ?
Deux questions :
3.
D'abord il semblerait que, plutôt que de changer filtre et crépine, on puisse les nettoyer au GO?
4.
Je ne suis pas certain des divers "lieu" : crépine, filtre, écrou de vidange, écrou de niveau.
- Crépine : sous le siège, devant à droite ? Une boîte avec 4 écrous.
- Filtre à huile : le long du moteur à droite, en partant du volant, je vois d'abord un cylindre en metal, puis ce qui ressemble parfaitement à un filtre à huile de voiture, plus petit que le premier cylindre. Le cylindre serait celui du circuit hydraulique (et le deuxième celui du moteur) ?
- Ecrou d'entrée d'huile : entre le siège et la commande de boîte, un gros écrou en 30 et quelques ?
- Ecrou de vidange : sous le siège, entre les deux roues ?
- Ecrou de niveau : je l'avais trouvé mais je l'ai "perdu". Il parait qu'il est derrière le siège ?
Je mets des photos dans le post suivant.
Merci.
1.
la crépine
le filtre à huile
2.
Deux questions :
3.
4.
Merci.
Ouessant- Membre Actif
Re: Vidange du circuit hydraulique du 461
Ecrou d'entrée et crépine
Bouchon de vidange
Les deux filtre. Dans le cylindre rouge je trouverais le filtre hydraulique ?
Il me manque le niveau ????
Que dois-je penser de la petite fuite en sortie du filtre blanc ?
Bouchon de vidange
Bonsoir, le cylindre rouge, a gauche sur la dernière photo est le démarreur, ensuite le filtre a huile moteur.
Pour trouver le filtre hydraulique il faut ouvrir le capot moteur, il se trouve a cote le filtre a air, devant le radiateur.
Pour le niveau il y a une vis tête carré sur le coté de boite de vitesses, sous le marchepied derrière le pédale a frein.
richard 29- Membre Actif
La vidange de la transmission du 461 doit être faite à 3 endroits:
- par le bouchon de vidange sous le pont arrière comme visualisé sur votre photo 2,
- par les 2 vis arrières de plaque inférieure de fermeture de partie avant de carter BV (les 2 vis avec joint cuivre au lieu de rondelle grower),
- par les 2 vis arrières de plaque inférieure de fermeture de carter embrayage (les 2 vis avec joint cuivre au lieu de rondelle grower).
Le remplissage de la transmission se fait par le gros bouchon à tête hexagonale sur le couvercle BV derrière le levier de vitesses (photo 3).
La quantité d'huile nécessaire est d'environ 32 litres à ajuster avec le bouchon de niveau à tête carrée sur le flanc droit de carter BV sensiblement au niveau du marchepied.
La crépine de relevage est accessible après dépose de la plaque tôle fixée par 4 écrous sous le siège conducteur légèrement à droite (photo 3). La crépine est à nettoyer ou a remplacer si détériorée. Le filtre hydraulique doit impérativement être remplacé.
Je précise que ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Concernant la fuite sur une tuyauterie de filtre moteur, je pense que cette fuite peut avoir 2 origines:
- une tuyauterie fissurée ==> à remplacer,
- un joint caoutchouc d'étanchéité HS ==> à remplacer.
Vraiment merci ! Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait plusieurs points de vidange.
J'ai une difficulté pour le filtre à huile.
D'abord, si j'ai bien compris, il se cache dans la cloche rouge, près du filtre à air, tout devant ?
J'ai donc essayé d'ouvrir cette cloche qui présente peu de prises. Elle refuse de se dévisser .
J'ai donc supposé que les trois écrous qui fixent le couvercle au support descendaient jusque dans la cloche. J'en ai dévissé deux sur trois pour constater qu'ils s'arrêtent bien avant.
Alors, comment fait-on, s'il-vous-plaît ?
Sinon j'ai trouvé tout le reste, merci encore.
Le filtre hydraulique est bien situé en partie avant du tracteur au dessus de la pompe hydraulique, devant la turbine de refroidissement et à côté du filtre à air.
L'accès à la cartouche filtrante de ce filtre est possible après avoir dévissé (sens normal) la cloche inférieure de la tête de filtre avec une clé adaptée au 6 pans à la partie inférieure de la cloche. L'utilisation d'une clé à sangle ou à chaîne est également possible. Si l'élément filtrant n'a pas été remplacé de longue date et que la cloche ait été serrée fortement au dernier montage alors il faudra souquer ferme pour dévisser cette cloche. Dans les cas extrêmes, la dépose de l'ensemble filtre peut être nécessaire pour démontage à l'établi.
Au remontage de l'élément filtrant neuf il faudra approcher à la main la cloche et appliquer un léger couple de serrage pour faciliter la dépose ultérieure de cette cloche, ceci est valable pour tous les filtres à huile.
Merci ! Y a plus qu'à souquer ferme ! Et je pense la déposer car elle n'est pas très accessible derrière la fourche.
En revanche je n'ai pas les 6 pans mais juste une prise pour mettre 4 doigts... Reste la clé à sangle.
J'oubliais une question à laquelle je n'ai pas encore eu réponse:
Quand on a une fourche, qui utilise donc une partie de l'huile lorsqu'elle est levée, faut-il faire le niveau fourche basse ou haute ? Idem pour la direction ?
Le niveau d'huile de la transmission, comme la vidange, doit toujours s'effectuer vérins vides c'est à dire brancard de chargeur en position basse et bras de relevage en position basse.
Par contre avec un chargeur il est important de vérifier régulièrement le niveau d'huile de la transmission car nous constatons souvent des fuites sur ces adaptations.
Dans l'ensemble tout s'est bien passé. Merci à tous.
J'ai juste perdu du temps sur la cloche du filtre à huile puisqu'il m'a fallu la déposer.
Et puis j'ai enlevé les écrous de vidange des carters mais rien n'a coulé ! J'y ai même enfoncé un tournevis pour vérifier qu'on s'avançait bien jusque dans le carter. Est-ce grave docteur ?
Quelle quantité d'huile avez-vous récupérée à la vidange ?
Je viens d'effectuer la vidange de la transmission de mon 461 et tout s'est bien passé à part une chose :
Pour refaire le plein, j'ai commencé par mettre un bidon de 25 litre. J'ai attendu un bon quart d'heure pour que l'huile s'infiltre bien partout, puis j'ai enlevé le bouchon carré pour le niveau et j'ai continué le remplissage.
Le problème est qu'à partir de 29 litres (à peu près), l'huile a commencé à couler par le niveau.
Est-ce normal de ne pouvoir mettre que 29 litres au lieu des 32 annoncés dans le manuel ?
guillaume.costa- Membre Actif
Sans doute un résiduel d'huile qui ne s'est pas écoulé lors de la vidange notamment dans le compartiment carter d'embrayage.
Filtre relevage
Bonjour pouvez mettre une photo l'emplacement du filtre de relevage merci à tous.
Felipe luis Cedric- Membre Actif
Cette information est mentionnée avec photo sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
» vidange circuit hydraulique N73
» CIRCUIT HYDRAULIQUE AVANT R70 POUR VIDANGE
» Vidange circuit de refroidissement 551s
» Nettoyer filtres circuit hydraulique sans vidange
