vidange circuit hydraulique N73
Je viens de vidanger mon circuit hydraulique qui en avait grandement besoin. N'ayant pas trouvé de filtre, je me demandais si c'était normal ?
Enfin si, il y avait un filtre sur le remplissage mais c'est tout, rien sur le circuit. Peut être que le filtre se trouve dans un endroit non démonté, comme dans le distributeur ?
Merci de me tuyauter sur mes doutes
A+ Xav
A+ Xav
crank- Membre Actif
Re: vidange circuit hydraulique N73
Sur la famille de tracteur D 16, N 73 et Junior, seul le filtre à l'aspiration existe d'origine.
Si l'entretien, nettoyage du filtre et remplacement du filtre au fréquentiel prévu sont appliqués il n'y a pas de problème particulier.
Merci pour la réponse. Après observations, j'ai compris : le filtre au remplissage servait de filtre à l'aspiration. Le soucis, c'est que mon filtre est complètement explosé. Je pense utiliser le tracteur sans filtre sur l'hydraulique.
Merci, A+
Xavier
Merci, A+
Xavier
crank- Membre Actif
Vous êtes-vous renseigné pour savoir si dans le réseau Claas Renault-Agriculture ce filtre n'était pas encore disponible?
» Vidange du circuit hydraulique du 461
» CIRCUIT HYDRAULIQUE AVANT R70 POUR VIDANGE
» R 86. Circuit hydraulique, vidange et changement de la pompe
» R60 type 7253 - Vidange circuit hydraulique et pont
