Frein du D22
Frein du D22
Je voudrais refaire les freins de mon D22 (et peutètre de mon N72), car mon D22 ne freine pas bien (et pourtant j'ai les est resserrers).
Moi, je ne mit connait pas trop sur les frein! Comment faut-il faire?? Est-ce que un jeune bricoleur comme moi peut le faire ??
Ou trouver le kit de freinage ??
Olivier57- Membre Actif
Re: Frein du D22
Les tambours sont accessibles sans dépose d'autres organes, ensuite il faudra déposer les segments de frein pour les faire regarnir dans un atelier spécialisé ou acheter un jeu de garnitures à riveter sur les segments existants après un bon nettoyage.
Au remontage il faudra régler les commandes pour avoir un bon équilibre de freinage et avoir une garde aux pédales de 20 mm.
Le manuel de réparation de la transmission traite cette intervention, l'ATR est en mesure de vous fournir ce manuel ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
homabilix- Membre Actif
Re: Frein du D22
Merci pour vos réponse !
Pourriez-vous me dire combien reviendrais d'acheter AU TOTAL tous les bouquin que vous me parliez sur D 22 (n° 7052, série 7219885) ??
Re: Frein du D22
Il faut vous adresser directement à l'ATR soit par mail soit par téléphone (permanence le lundi) avec les corrdonnées du tracteur et une réponse personnalisée vous sera faite.
Re: Frein du D22
Je vais contacter l'ATR des que j'ai 5min.
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» pb de frein sur R51
» Frein 103 14
» Frein super 6 fonctionnement ????
» frein sur mon 86
» Frein 103 14
» frein sur mon 86
