Bati de chargeur Renault 56
+2
renard cyril
mecano29
6 participants
Je recherche des plans,notices,toute info me permettant de fabriquer un bâti pour un chargeur de Renault 56.
Je recherche en priorité les cotes des vis de fixation et les points capables de reprendre les efforts sur le châssis.
Si quelqu'un possède quelques infos, je suis preneur.
Bonne soirée à tous.
mécano29
mécano29
mecano29- Membre Actif
Re: Bati de chargeur Renault 56
bonjour, quel modèle de chargeur voullez vous instaler, sur mon 556 j'ai un faucheux "prestofort" si je peux vois aider.
renard cyril- Membre Actif
Je ne connais pas la marque ou le modèle de mon chargeur,mais ce n'est pas un problème.
Je recherche simplement toute info me permettant de construire un bâti en fonction du chargeur.
Je recherche donc des photos détaillés,plans,cotes , bref toutes infos possibles.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Quelqu'un connait il les modèles de tracteur ayant le même châssis que le Renault 56?
Cette info me permettrait de savoir lors de la vente d'un chargeur si il peut se monter sur mon 56.
mecano29
mecano29
Les tracteurs avec la même configuration de fixations que le Renault 56 sont les tracteurs R 86, R 89.
Avec une petite réserve les R 55, 57 (cote entre chassis et carter d'embrayage).
Merci pour l'information.
mecano29
mecano29
chargeur sur r56
j ai un chargeur faucheux sur un 56 complet il et visible dans l eure a st aubin le vertueux un probleme d ordinateur
m empeche de mettre des photos
vous pouvez me joindre au 0232435085
Bonsoir a tous,
Quelqu'un connait il la marque et le type de la fourche sur les images suivantes.
Elle était montée sur un Renault 56.
https://i.servimg.com/u/f89/14/19/81/54/p8040510.jpg
A+
mecano29
A+
mecano29
A priori je pense qu'il s'agit, vu l'architecture, d'un chargeur de marque AGRAM. A confirmer par des connaisseurs avertis.
merci JB pour l'info.
A+
mecano29
A+
mecano29
Alors à part JB personne ne connait mon type de chargeur?
C'est dommage.
Je suis preneur de toutes infos.
A+
mecano29
C'est dommage.
A+
mecano29
type de chargeur.
Bonjour Mecano:
Effectivement , je suis du même avis que JB, ce type de chargeur était fabriqué par AGRAM .
Salut.
Salut.
boeer-pl13- Membre Actif
bati de chargeur
oui il semblerai que ce soit un agram souvent vendu par mf pour 35 135 140 37 sout l appelation 212
salutations
salutations
honore jm- Membre Actif
chargeur
oui il sagit d un agram type 212 fabrique a l origine pour mf salutations
Merci a tous pour vos infos.
mecano29
mecano29
» Renault Master 1 bati et chargeur frontal
» BATI POUR CHARGEUR RENAULT 1181
» bati de chargeur 103-14
» Question bâti chargeur
» Bati chargeur Faucheux sur R551
