Bati chargeur Faucheux sur R551
Je continue la prise en main de mon R55. J'ai récupéré avec lui un chargeur FAUCHEUX (DYNAFORT) simple effet ainsi que son bâti. Malheureusement le fils du (défunt) propriétaire fut bien incapable de m'expliquer comment l'atteler. Une chose est certaine, il s'installe bien sur ce tracteur (en tout cas il le fut). Je n'ai pour ma part aucune idée de quel pièce va où (pour installer le bâti sur le tracteur), et ensuite de la méthode a suivre pour atteler le chargeur au bâti (step by step !). Pensez vous m'aider en pas à pas ? Où existe t il des "notices" d'installation pour ce genre de matériel plus tout jeune ?
Voici quelques photos.
1000 merci d'avance !
Gdelarmi
Gdelarmi
gdelarmi- Membre Actif
Re: Bati chargeur Faucheux sur R551
La pièce 2 de la photo du bâti peut prêter à confusion : Il y a en réalité 3 éléments que je détaille ci dessous.
Ce chargeur est très bien adapté pour ce tracteur, remarquable par sa fiabilité, sa simplicité et ses performances avec un minimum d'éléments restant à demeure sur le tracteur quand le chargeur est déposé.
Les ferrures 3 et 7 sont les ferrures qui se fixent sur le châssis avant sur les 4 trous de chaque côté du châssis avant comme nous le voyons sur la photo du tracteur.
Les ferrures 5 et 9 sont à fixer sur les faces latérales du carter d'embrayage sur les trous filetés prévus à cet effet.
Les tirants 4 et 8 sont les tirants de renforts entres les pièces précédemment citées.
Je ne vois pas bien à quoi servent les pièces 1, 2 et 6.
Il manque les 2 tirants qui relient le chargeur aux pièces 5 et 9.
Il manque également le parechoc tubulaire qui se fixe sur la chargeur et qui protège le capot des chocs sur le capot en cas d'avancée trop importante lors de manœuvres de chargement de remorques.
Merci pour l'aide. J'ai donc commencé le montage mais je me heurte à un premier problème. En effet les ferrures 5 et 9 qui sont à fixer sur les faces latérales du carter d'embrayage s'installent sur trois trous filetés. Comme vous pouvez voir les deux trous "du bas" pas de problème. Par contre le trou du haut (sur la cloche d'embrayage) il y a semble t il une "veille vis" qui a été rompu et est restée dans le trou (puis repeint par dessus comme l'ensemble du tracteur). Avez vous une technique particulière pour ôter cette vis ? Pour info j'ai le problème des deux cotés du tracteur, à chaque fois le trou du haut !
Il faudra percer la vis cassée en son centre et avec un extracteur adapté extraire ces vis cassées (genre Facom 285).
Pour illustration veuillez trouver ci-dessous un chargeur en situation.
Alors ça y'est le bâti est monté ! Merci pour vos conseils et illustration. Un peu galère car toutes la visserie manquaient et les boulons de 16 et de 18 ne se trouvent pas partout !
Bref, le voici. Pour être certain de mon coup : Vous m'indiquiez qu'il manquait les tirants pour relier le chargeur aux pièces 5 et 9 (cf posts précédents avec numérotation des pièces sur photo). Ne serait ce pas justement les pièces 1 et 2 (mais qui étaient "lointaines" sur la photo et peu visibles). Si oui, je les ai installé sur le chargeur (photo ci dessous)...
Maintenant opération attelage du chargeur sur le bâti. Et là .... !! J'imagine que les "pivots" du chargeur (entourés en rouge) se logent dans les pièces du bâti (entourées en rouge). La question à trois sous est donc : Il y 'a t il une technique particulière pour cette opération? Car les pivots du chargeur sont à 40 cm du sol et le logement du bâti ... à 1 m du sol ! Les tirants que j'ai utilisé pour surélever le chargeur ne sont pas assez long pour mettre les pivots à 1 m, ce qui m'aurait permis d'avancer le tracteur dessous pour loger le tout...
Amicalement,
Gdelarmi
Amicalement,
Gdelarmi
Je ne suis pas certain que les ferrures sur châssis avant soient positionnées correctement car sauf erreur de ma part, les 3 trous en triangle sur la partie avant de la ferrure viennent se positionner sur les trous filetés en partie avant de châssis support d'essieu, à vérifier.
Les tirants sont donc présents mais je ne les avais pas vus précédemment.
Le bâti n'est pas à hauteur car la fourche n'est pas en place sur le bâti et ensuite vous corrigez avec la position des tirants qui servent en même temps de béquille pour chargeur déposé.
Les chapes repérées en rouge reçoivent effectivement les pivots et maintenus en place par les clavettes.
Merci pour ces bons conseils qui me permettent d'avancer ! Heureusement que vous êtes là ! Le montage avance !! J'ai réussi à installer la fourche sur le bâti. Pas évident tout seul mais c'est bon !!
Quelques questions/commentaires :
Question 1 : Au sujet de votre remarque sur les ferrures je pense qu'elles sont bien positionnées (en tout cas tel que le bâti était positionné par l'ancien propriétaire qui utilisait ce même chargeur) : Cf photos zoomées sur les deux éléments du bâti. Les trois trous en triangle vont bien pile poils dans les trois trous filetés au niveau de la cloche d'embrayage. ça vous semble ok ?
Question 2 : J'ai donc monté la fourche (pivots dans les chapes et maintenues par les clavettes). Je remarque quand même que le partie repérée en bleu est assez haute. Ne devrait elle pas être beaucoup plus bas au niveau que j'ai repéré en pointillés bleus ?
Question 3 : Cet élément repéré en rouge semble devoir servir à quelque chose (sorte de chape), non ?
Question 4 : Une sorte de "valve" hydraulique est branchée au bout du flexible et doit se brancher quelque part... mais où ? j'imaginais devoir brancher ça sur la valve simple effet (la même que celle pour le bennage de la remorque par exemple), mais flexible pas assez long et présence de cet élément qui se branche forcement quelque part par un pas de vis (de 8 je dirais) car était utilisé sur ce tracteur. Auriez vous une idée ? On voit d'ailleurs qu'au bout du tuyau il y a une attache de maintien...
Question 5 : Une fois l'hydraulique branché quelle manette actionnera le chargeur ? La même que celle pour le bennage (j'imagine que oui) ?
Question 6 : J'avais déjà mis cette photo dans un précèdent post, mais elle n'était pas clair (un peu comme les tirants). Elle était dans le lot du chargeur que j'ai acquis... A priori elle semble devoir être utilisé pour tirer le fil de fer permettant de benner manuellement le godet/fourche. Je pense que la tige se fixe sur deux des trois vis de la ferrure du bâti (celle fixée sur les trois trous filetés). ça vous semble cohérent ?
Question 7 : Et cette pièce ? Une idée de ce à quoi elle peut servir (elle était avec la "valve" hydraulique du chargeur) ?
1000 merci d'avance, c'est vraiment un gros gros réconfort en tant que débutant en mécanique de vous avoir !!!
Gdelarmi
Gdelarmi
Question 1: Fixation correcte sur le carter d'embrayage. OK pour le positionnement des ferrures sur le châssis avant.
Question 2: Le montage est correcte cette traverse protège le capot des chocs en manœuvre d'approche. Cette pièce de fabrication locale n'est pas le montage d'origine.
Question 3: Cet élément servait à fixer les tirants avec clavettes lorsque le chargeur est déposé du tracteur
Question 4: Sur le côté droit du tracteur au niveau du carter d'embrayage vous avez des tuyauteries hydrauliques avec un té de raccordement avec une sortie qui va alimenter la prise rapide à l'arrière du tracteur. La tuyauterie présentée se raccorde sur une sortie du té et se fixe sur une vis de carter d'embrayage. A noter que cet ensemble présenté comporte une vanne d'isolement qui permet d'utiliser la prise arrière sans action sur le chargeur quand le chargeur est en place sur le tracteur et que cette vanne est fermée. En utilisation chargeur, cette vanne doit être ouverte à fond.
Question 5: Le distributeur simple effet existant sur le tracteur qui alimente la prise rapide arrière de bennage de remorque assurera également la fonction d'animation du chargeur.
Question 6: Votre analyse est exacte.
Question 7: Je pense qu'il s'agit d'un axe de fixation de brancard sur le châssis du chargeur ou d'articulation de la fourche ou du godet.
TO 100
TO 100
Merci jb23 ! Pour ne pas commettre d'erreur :
Question 1 : Le T est bien celui en photo ?
Question 2 : Si oui, il faut que je dévisse le "bouchon" entouré en rouge pour positionner à la place la valve ? Durant cette opération (dévissage du "bouchon"), l'huile hydraulique ne risque t elle pas de couler ?
Question 3 : la tuyauterie se fixe sur une vis de carter d'embrayage. Est ce celle entourée en bleu ?
Amicalement,
Gdelarmi
Amicalement,
Gdelarmi
Le raccordement hydraulique se fait bien sur le té entouré en rouge.
La fixation ne se fait pas sur la pièce entourée en bleu mais sur une vis de liaison carters embrayage-volant moteur.
Merci jb23 pour votre aide précieuse !!Voilà le résultat !!
Encore 1000 merci !
Gdelarmi
Encore 1000 merci !
Gdelarmi
Et bien voilà encore une affaire de bien terminée grâce à vous mais aussi à notre membre ATR jb23 que vous citez, merci pour lui de l'avoir noté
» Bati de chargeur Renault 56
» bati Chargeur faucheux dyna 70 pour un 652
» bati de fourche faucheux pour tracteur renault 51
» Bati Faucheux pour Super 5 et d'autres modeles...
» bati de chargeur 103-14
