D22 : joint de filtre à gasoil
Je suis propriétaire d'un D22 qui, jusqu'à hier soir, fonctionnait très bien. Alors que j'étais en train de girobroyer une parcelle, mon D22 s'est arrêté comme si il était tombé en panne de gasoil (j'ai bien sûr vérifié le niveau de gasoil dans le réservoir !). Pensant que le filtre à gasoil pouvait être colmaté, j'ai démonté le petit bol en verre pour le nettoyer, le joint m'est resté dans les mains. Où puis-je trouver ce genre de joint et, en attendant, par quoi puis-je le remplacer ?
Merci de votre aide !
Bonne journée à tous,
Gérald
Gérald
Gérald- Membre Actif
Re: D22 : joint de filtre à gasoil
Provisoirement vous pouvez trouver dans le commerce un joint caoutchouc aux bonnes dimensions pour terminer le travail en cours. ensuite vous devrez acheter auprès de votre concessionnaire Claas Renault-Agriculture ou chez un distributeur de pièces automobiles un joint prévu pour résister aux hydrocarbures.
Le problème que vous rencontrez peut effectivement avoir pour origine le colmatage du tamis filtre mais je pense beaucoup plus certain à un défaut d'entretien général du circuit d'alimentation entre réservoir et pompe d'injection aussi je vous invite à cette occasion de réaliser les opérations d'entretien suivantes:
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve et le filtre tamis qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
J'ai redémarrer mon D22 en nettoyant le bol décanteur (qui n'était pas très sale pourtant) et en réamorçant la pompe à gasoil. Je fini mes travaux d'entretien de prairie et je m'attaque à l'entretien du circuit d'alimentation de gasoil du D22 !
Un grand merci pour votre réponse très précise !
Amicalement,
Gérald
Amicalement,
Gérald
