moyeu avant de D16
moyeu avant de D16
bonjour à tous, nouveau sur ce site car nouveau propriétaire d'un D16 je me tourne vers vous pour un pb de moyeux avant. J'ai changé les roulements (2 + 1 joint spi) mais d'un coté la flasque support roulement (désignation Renault) (bien quelle support le joint spi et le feutre) est rongée . j'ai bien la possibilité de faire tourner une pièce mais le tourneur qui est aussi mécano agricole m'a dit qu'il pouvait avoir peut-être une flasque de D22 la question est : est ce la même? si non peut-être je peut en trouver ailleurs? (ayant déjà rénové un MF 130 j'ai parcouru tout les site de vente de pièces que je connais ... mais nada !!
kanoen- Messages : 2
Re: moyeu avant de D16
Les flasques porte joint sont différents entre le D 22 et le D 16.
Si le flasque est usé, deux origines possibles:
- enroulement de végétation ou de ficelle autour de la fusée,
- usure rupture des roulements et principalement le roulement intérieur.
merci de cette réponse rapide et clair
affirmatif, pour la flasque un roulement hs. dommage pour la flasque d22, je continue mes recherches pour en trouvez une au pire je ferais tourner la pièce. autre chose, ou trouver un pot d'origine.
cordialement
cordialement
Pour trouver un flasque porte joint d'occasion je vous invite à contacter les collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces du site de l'ATR" peut-être pourraient-ils vous dépanner.
Le silencieux d'échappement d'origine ne se fait plus, il faudra adapter un silencieux de type N 70.
» Moyeu avant
» moyeu avant 601 4
» moyeu pont renault 601.4
» Démontage moyeu avant 851 4s
» moyeu roue avant sur N73
» moyeu avant 601 4
