pompe hydraulique v73
j ai une fuite d huile hydro par la pompe hydraulique dans le carter d huile moteur la pompe se repare t elle car elle fonctionne encore tres bien
merci bonne journnee a tous
honore jm- Membre Actif
Re: pompe hydraulique v73
Si l'huile hydraulique passe dans le carter moteur cela indique que les paliers de la pompe sont usés et le remplacement du joint d'étanchéité ne serait qu'une emplâtre sur une jambe de bois et donc la pompe sera à remplacer.
merci de votre reponse je viens de commander une pompe 204 euro ht garantie 2 ans en souhaitant quelle fasse le meme usage que la premiere
pourriez vous me dire de quelle annee est ce tracteur nmr 7306809
si une personne du site pouvais m indiquer comment mettre des photos sur le site je vous ferais voir le montage du relevage entre roue donc il est equipe et son etat general tel que je l ai achete
merci bonne soiree
merci bonne soiree
Votre tracteur Renault type technique 7053 N° de série 7306809 a été fabriqué à l'usine du Mans en mai 1961, ce tracteur est donc un N 73.
La procédure pour mettre des photos sur le site est indiquée dans la rubrique "A propos de l'ATR et du Forum" au sujet "mettre une photo".
merci pour vos reponse je vais essayer de mettre des photos
cordialement
cordialement
bonsoir pourriez vous me donner s il vous plait la reference du joint du bocal de filtre a air pour un v73 de 1961
Le joint de cuve inférieure ou de gobelet de préfiltre?
bonsoir
de cuve inferieur excusait mon manque de detail
cordialement
cordialement
Le filtre était de fabrication SCAM, le joint porte la référence Renault-Agriculture 0854224700. Je ne peux pas garantir que cette pièce est toujours disponible au magasin de pièces de rechange.
pompe hydraulique V73
D'après le catalogue de pièce détachées, j'ai compris que la pompe hydraulique du V73 est la même que celle du N73. Est-ce exact ?
Connaissez vous les caractéristiques de cette pompe (sens de rotation, cylindrée, diamètre de l'arbre, orifice d'aspiration et de refoulement) ?
bruno34- Messages : 3
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renaut (ATR)
Le V 73 est la version vigneronne du tracteur agricole N 73et donc la pompe hydraulique est identique sur les 2 tracteurs.
Voici les caractéristiques de cette pompe hydraulique:
- rotation: à gauche,
- cylindrée: 9.5 cm3/ tour,
- diamètre de l'axe cylindrique de commande: 14 mm,
- diamètre d'entrée: 22x150,
- diamètre de sortie: 16x150.
» pompe relevage
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» POMPE HYDRAULIQUE
» Pompe hydraulique 551
» pompe relevage
» POMPE HYDRAULIQUE
