Bras et chandelles de relevage sur D16
J'ai une question concernant les bras de relevage montés sur un D16, sont-ils montés exclusivement sur les modèles suivants; type 7053 , D16, V73, N73 et Junior?
Ou ont-ils également été monté sur des modèles de tracteurs plus "gros" (D22.....).
Suite à mon acquisition du D16, je n'ai pas encore retrouvé les bras de relevage de celui-ci chez les grands-parents de ma compagne.. j'ai bon espoir de les retrouver mais je me renseigne donc au cas où il faille que j'en recherche ultérieurement....
Nicox
Nicox
Nicox74- Membre Actif
Re: Bras et chandelles de relevage sur D16
Il faudrait préciser votre question;
- s'agit-il des bras supérieurs de relevage reliés à l'axe qui traverse le carter?
- s'agit-il des bielles de traction de relevage où on attelle les outils?
- s'agit-il des chandelles de relevage reliées en partie supérieure aux bras de relevage et en partie inférieure aux bielles de traction?
S'il s'agit des bras supérieurs de relevage, ceux-ci sont identiques à ceux des tracteurs de la série D: D 22, D 30, D 35.
Il s'agit en fait des deux bras inférieurs avec rotules (ce que vous appelez bielles de traction, où on accroche un outil, style benne et qui sont "verrouillés" par une goupille), ainsi que les deux chandelles qui les relient aux deux bras sortant du carter et aux bielles de traction (il doit y en avoir une avec un boitier+manivelle, et l'autre soit fixe ou avec un système pas à droite et pas à gauche style tendeur; il me semble...).
Les chandelles et bielles de traction sont spécifiques à ce tracteur.
bon j'ai quasiment cherché partout, mais je crois que le ferrailleur est passé avant moi...
J'ai la possibilité éventuelle d'en bidouiller avec des bras qu'un collègue me vendrait, mais je préférerais en avoir d'origines...
Avant de regarder après ça, je lance donc une petite bouteille à la mer... ça fait deux mois que je regarde sur le coincoin mais rien...
est-ce que quelqu'un aura donc les bielles de traction (bras) + les chandelles pour un D16.. pas besoin du troisième point, ni la barre, le ferrailleur les a laissées...
Merci de vos propositions.
Nicox
Nicox
je doit avoir une paire de bras et peut encore des chandelles d un n73 si ca vous interesse
honore jm- Membre Actif
Je tiens tout d'abord a remercier HONORE JM qui m'a proposé quelque chose mais vu que ce n'était pas complet, je ne lui ai pas acheté.
En revanche, on m'a fourni des bras de relevage Renault complet que je dois modifier.
J'aurais juste besoin que quelqu'un me donne les cotes d'axes en axes (axe de rotule et axe perçage des chapes) que j'ai identifié par A, B, C et D sur la photo jointe.
Je vous remercie par avance.
Nicox
[url=]
Nicox
[url=]
Nous ne possédons pas ces informations mais je ne doute pas qu'un possesseur de tracteur de même type que le votre saura relever ces cotes et vous les communiquer.
bonsoir je vous prendrai les cote demain
Merci pour vos réponses rapides et merci HONORE JM de prendre la peine de les mesurer. Et en plus cela pourra éventuellement servir à d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi.
Nicox
Nicox
bonsoir
excusez moi pour le retard
les cotes sont en mm et au entraxe
a= maxi630mm mini430mm
b=720mm
c et d =360mm
les bras sont legerement contre coude
cote tracteur du bout de la rotule au pliage 100mm 15 degres
cote outils du bout de la rotule au pliage 100mm 25 degres
b=720mm
c et d =360mm
Un très grand merci HONORE JM, c'est super sympa. Pour le retard il n'y a aucun soucis.
En espérant que ça puisse servir à d'autres personnes également..
Encore merci
Nicox
Encore merci
Nicox
» Chandelles relevage N72
» Remise en état des chandelles de relevage(pour R86)
» Course Bras de Relevage D22
