Renault 551; boite à vitesse cassée
Bonjour ;
meilleurs voeux à tous, et encore merci a ce site d'exister.
J'ai un collègue qui a un Renault 551 (couleur orange) avec une direction mécanique et un embrayage double effet à la pédale;
Est ce qu'il y a eu des tracteurs de cette gamme dans cette configuration? Je n'en avait jamais vu .
La plaque losange et le longeron indiquent : R7421 et le n° 2122938; mais je vois sur le site que le R7421 correspond à un Renault 361.
Y aurait t'il eu un petit bricolage?
Le tracteur a la boite à vitesse cassée (pignon cassés) et j'ai une boite à vitesse de Renault 461 R7441; est ce qu 'elle peut se monter en remplacement?
Bernard
(la grille des vitesses n'est pas dans le bon sens)
moteur refroidissement à eau
Bernard
bernard 73- Membre Actif
Re: Renault 551; boite à vitesse cassée
Le moins que l'on puisse dire c'est que ce tracteur n'est pas le résultat d'un "petit bricolage" mais d'un grand n'importe quoi !
En effet la transmission de ce tracteur est très certainement, comme l'indiquent les type et N° de série frappés à froid sur le longeron de châssis avant, celle d'un 361. Sur ce tracteur un magouilleur a monté un moteur de 551 avec son capot moteur? Dans quel but ? Sans doute pour faire face à une panne ou tromper un acheteur potentiel. Maintenant le résultat est là la transmission est cassée et c'est normal car cette transmission de gamme basse n'est pas étudiée pour absorber le couple d'un moteur de gamme moyenne.
Le montage d'une BV de 461 sans son carter d'embrayage serait techniquement possible mais vous conduira au même résultat la casse rapide de la pignonnerie qui n'est pas faite pour supporter le couple moteur du moteur du 551.
Merci pour cet éclaircissement et les conseils;
je comprends mieux la situation maintenant.
En fait il n'a du 551 que le moteur et l'autocollant.
C'est effectivement n'importe quoi !!!
Je transmets ces infos a mon collègue qui l'a acheté dans cet état, avec l'espoir de le réparer facilement.
Bernard
Bernard
Peut-on savoir où ce tracteur a été acheté et quand?
On n'est pas arrivé à remonter jusqu'au magouilleur; mon collègue l'a racheté à une personne de 80 ans qui l'avait depuis 10 ans et qui l'avait acheté à un particulier dont il ne se rappelle plus le nom.
Que cette mauvaise expérience puisse servir aux futurs acheteurs de tracteurs; bien vérifier que le moteur correspond au chassis.
» boite à vitesse cassée sur 461
» Renault 461 Boite à vitesses cassée
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» boite de vitesse renault 461
» BOITE DE VITESSE RENAULT 551-4 S
