Boite de direction Super 5D
Il ya une tête de boulon 17mm à mi-chemin sur le devant de la boîte de direction. est-ce la prise niveau / remplissage? et ce type d'huile dois-je utiliser se il vous plaît
Desole pour mon Francais. Merci
There is a 17mm bolt head half-way up the front of the steering box. Is this the level/filler plug? and what grade of oil should I use please. Thank you
John Paddon- Membre Actif
Re: Boite de direction Super 5D
Good evening
The 17mm bolt head half-way up the front of the steering box is the level/filler plug. You have to use Elf Tranself B type 85W 140 grade or equivalent.
In a friendly way.
In a friendly way.
Thank you
merci boucoup
merci boucoup
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
» Direction super 6d
» direction Super 7d
» direction super 7
» jeu direction super 3 d
» direction super 7
