DIFFERENCE TRACTEURS
BONJOUR a tous je possede un n73 en tres bonne etat et chausse a neuf je voulais savoir si pour 2cv de difference il existait une difference flagrante avec un d22 (rendu de puissance,...)et si ca valait le coup de changer mon n73 il me servira juste pour la corvee de bois merci TRACTO79
TRACTO79- Membre Actif
Re: DIFFERENCE TRACTEURS
Je possède un D22 de 1958 (22 cv) et un N72 de 1962 (25 cv) et rien à redire dessus.
Oui, il existe une différence entre le N73 et le D22 ! La différence la plus voyante et la taille, le D22 est plus imposant que le N73 ce qui nous donne une plus grande stabilité et il est plus lourd aussi donc une meilleur adhérence. Si je peux vous conseillé personnellement avec mes propres essais, je vous dirai oui, changer votre N73 est une bonne idée mais si c'est pour la forêt je vous dirai de prendre plutôt un N72 que un D22 pour la simple est bonne raison que le N72 nous offre 3 cv de plus que le D22 pour les même caractéristiques (poids, dimensions, ...) et que le N72 possède (généralement) un relevage Renault type 324 (donc bloc relevage, comme le N73) qui nous permet de géré plus simplement le relevage, alors que le D22 possède un relevage Bendix type 270 (donc relevage à vérin, comme le D16). Mais après le D22 est déjà très bien pour la forêt mais je préfère le N72 grâce à son relevage et à sa puissance.
Si vous ne savez pas, pour la petite info, le D22 est le "père" du N72 autrement dit, le N72 est le successeur du D22. Ils ont tous les 2 le même pont, même boîte, le moteur est le même sauf que le N72 à une pompe à injection différente que celle du D22 et c'est ce qui lui donne les 3cv de plus, il n'ont juste pas le même relevage : - D22 : Bendix 270
- N72 : Renault 324
Voilà, si vous d'autre question sur le D22 ou le N72, vous pouvez me demander.
- N72 : Renault 324
Olivier57- Membre Actif
effectivement la difference de taille et de poids sont indeniables mais est ce que D22et N72 sont conduisibles avec un permis B? c est vrai que pour 10/15 steres de bois l annee je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle?apres c est a moi de voir (sachant que mon petit N73 est chausse a neuf et est en bon etat) et que je suis novice. merci
Le n 72 a une puissance de 20 ch. à 2000 t/mn moteur avec un moteur de 1400 cm3, le D 22 a une puissance de 25 ch. à 2000 t/mn avec un moteur de 1810cm3 (22ch. pour les moteurs à 1700 t/mn).
Les D 22 et N 72 sont conduisibles sur la voie publique avec un permis B ( moins de 3500 Kg de PTAC) et avec le permis e(B) si attelé à une remorque de PTAC supérieur à 750 kg qui est quasiment toujours le cas.
Pour les travaux que vous effectuez, personnellement je conserverais le N 73.
Oui, le D22 et N72 sont largement dans la catégorie B (PTAC du D22 : 2935 KG, PTAC du N72 : 2970 KG).
Après, c'est à vous de voir, mais parfois en forêt un tracteur avec plus d'adhérence (donc plus lourd mais pas trop) et plus large (stabilité), ce n'est pas de refus. Vous savez, j'ai 13 ans et demis, bientôt 14 ans, et je peux vous dire avec les années de forêt que j'ai fais avec mon père, je peux vous dire que des fois, c'est juste juste avec le D22/N72 ou même avec le UNIVERSAL 445L (45cv), c'est pour cela que mon père envisage d'acheter un tracteur type Renault 551.4. Mais depuis la loi de l'année dernière je crois, les affouagiste, c'est à dire les gens qui font leur bois de chauffage ont le droit de conduire un tracteur de plus de 3,5T de PTAC mais juste pour le bois.
Donc personnellement, je vous conseil de changer de tracteur, mais vous faite comme bon vous semble, ce n'est que mon avis personnel.
Bonjour Jean-Marie,
Je pense que vous avez fait une erreur, le N72 n'a pas une puissance de 20 cv à 2000 t/min mais une puissance de 25 cv à 2000 t/min, c'est le N73 qui a une puissance de 20 cv à 2000 t/min.
Exact Olivier, c'est une erreur de frappe de ma part, il faut lire:
Le n 73 a une puissance de 20 ch. à 2000 t/mn moteur avec un moteur de 1400 cm3, le D 22 a une puissance de 25 ch. à 2000 t/mn avec un moteur de 1810cm3 (22ch. pour les moteurs à 1700 t/mn).
Merci Olivier d'avoir signalé cette erreur de ma part.
bonsoir
je serais d avis de jb si votre n73 est en bon etat je le garderai vu le peut d utilisation .le n73 avec sa boite pont rlg reducteur en bout de trompette a une tres bonne adherence et ces un petit tracteur qui se debrouille bien direction souple vitesse agreable demarrage par tous temps consomation nul . olivier a raison aussi dans les bois la puissance n est pas de trop . mais la comme dans l agriculture on voit une monte en fleche de la puissance pour quoi de mieux, car les conditions sont nefaste il vaut mieux rester tranquille que d abimer chemins et terre
honore jm- Membre Actif
En fait, quand je dit que ces juste au niveau puissance, c'est surtout quand on tract des grume avec un treuil mais ce n'est pas le plus gros soucis pour la puissance, le plus gros soucis de la puissance est quand on doit traverser des chemin de forêt où ces un peu beaucoup mouiller et la ces foutu, on reste planter.
BONSOIR(excusez moi pour le retard de reponse)je vois que les avis sont multiples et pertinents .Je pense garder mon N73 pour me faire la main et je verrai par la suite...comme on dit "on sait ce que l on quitte mais on ne sait pas ce que l on peut retrouver" je vais donc rester sur mon ane de course.Un grand merci a vous tous TRACTO79
» manette pour mettre en 4 roues motrices sur Renault 486
» PTAC de nos tracteurs .
» PTAC DE NOS TRACTEURS
» photos de mes tracteurs
» Identification tracteurs
