centrale electrique
centrale electrique
Bonjour je suis l'heureux "co" proprietaire d'un renault 56 de 1972 dont la centrale clignotante ne fonctionne plus , si l'un d'entre vous avait une adresse de fournisseur ou de site ou en trouver une , cela me permetrait de faire prendre l'air à la bete sur route ouverte et plus seulement sur dans les champs , merci d'avance de vos reponses
dominique36- Messages : 1
Re: centrale electrique
Il y'en a de disponible encore chez les concessionnaires Claas sur commande.
Mon frère en a acheté une pour son 56 la semaine dernière.
Par contre, le tarif est élevé pour cette petite centrale, il me semble que c'est autour d'une quarantaine d'euros.
triphasé- Membre Actif
Avec le modèle vous pouvez trouver cette centrale dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Précaution: Si la centrale est grillée dans 95 % des cas la cause est un mauvais branchement soit au niveau des prises Scintex d'alimentation de remorque soit au niveau des feux de remorque avec remplacement des fusibles par des fusibles plus forts quand ce ne sont pas des clous !
Si le fusible de protection de la centrale grille il faut en rechercher la cause mais pas remplacer le fusible par un fusible plus fort.
» Identification R51
» centrale warning
» Branchement du régulateur de tension à la dynamo sur Super 3D
» connection centrale clignotante
» Warning, centrale feu detresse
» centrale warning
