tracteur RENAULT 51
tracteur RENAULT 51
je viens d acquérir un tractopelle Renault a rénover 7256 n série 5600716 le souci en marche avant il fonctionne avec l inverseur par contre impossible de le bouger en marche arriéré merci de m expliquer comment faire pour intervenir et le dépanner
merci d avance
merci d avance
momodoudou- Membre Actif
Re: tracteur RENAULT 51
Votre tracteur Renault type technique 7256, type commercial Renault 51, N° de série 5600716 a été fabriqué à l'usine du Mans en juillet 1969. Ce tracteur n'est pas équipé d'inverseur de marche mais d'une marche arrière (2 si ce tracteur est équipé de la BV avec réducteur de vitesses).
Les vitesses 1e et 3e en marche avant fonctionnent-elles correctement ?
A priori et si la réponse est oui à la question précédente il y aurait problème au niveau du pignon baladeur de marche arrière ou de sa commande.
Pour intervenir à ce niveau et visualiser la chaîne cinématique de cette BV (très utile pour établir un diagnostic), je vous invite à vous procurer le manuel de réparation de la transmission de ce tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
merci beaucoup je contact tout de suite A T R
Vous n'avez pas répondu à la question posée: Les vitesses 1e et 3e en marche avant fonctionnent-elles correctement ?
tracteur 51
bonsoir
je passe aucune vitesse et le tracteur roule en marche avant
Il fallait répondre à la suite de votre premier post en cliquant sur "Répondre" pour avoir toute la chronologie des échanges pour un sujet donné.
Vous voulez dire que, moteur tournant, sans passer de vitesse le tracteur avance même avec freins serrés?
bonsoir
oui c est tout a fait sa merci de m expliquer ce que je dois faire
Avec le peu d'informations en notre possession sur l'incident je pense que le problème se situe au niveau du synchroniseur des 5e et 6e vitesses sur lequel un frein de synchroniseur est bloqué sur le cône de pignon (clavettes en cause?) rendant solidaire le pignon avec l'arbre secondaire.
Si la cause est bien celle supposée il faudra tenter un dépannage après dépose du couvercle de BV, pour repousser le frein de synchro du cône de pignon avec un tournevis. Si la tentative est infructueuse alors il faudra déposer la BV pour intervention à l'établi et dépose de l'arbre secondaire pour remédier à l'incident.
merci des indications données je regarde cela ce wend kend et je reviens vers vous
j ai pu en ouvrant la boite de vitesse la débloquer maintenant la marche arriéré passe
j aimerai savoir comment me servir du retro et vidanger tout le circuit hydraulique dans le montant droit y a un flotteur avec un tube merci de me conseiller
Je vous invite pour cela à contacter les Ets FAUCHEUX à LUCE (28) qui étaient les fournisseurs de ces matériels pour obtenir la notice d'utilisation et d'entretien de ces matériels.
bonsoir
merci de c est renseignement précieux
» probleme d'acceleration sur 88
» renault 651
» tracteur renault 94
» renault 53
» renault 651
» renault 53
