pression des pneus N70 N71 N72
Bonjour à tous.
Je possède des tracteurs renault N70, N71 et N72.
Je souhaite re mettre en service ces trois modèles, mais j'ignore quelle est la pression qui doit être mise dans les roues.
Je crois que c'est de l'ordre de 1,3 kg autant à l'avant qu'à l'arrière.
Quelqu'un peut il confirmer ou infirmer cette information.
Je précise qu'en dehors de tracteurvune remorque de bois, faire fonctionner une fendeuse sur la prise de force... aucune travail particulier n'est fait avec ces tracteurs. J'imagine donc qu'il doit falloir une pression "standard".
Je vous remercie à tous par avance.
Pascal10314- Membre Actif
Re: pression des pneus N70 N71 N72
La pression des pneus 10-28 doit être entre 1 et 1,4 KG, 9-36 entre 1,1 et 1,25 KG, et ceux de l'avant en 5.50-16 doivent être à 1.6 KG et le 6.50-16 doivent être à 1.4 KG
Olivier57- Membre Actif
Merci beaucoup pour votre réponse aussi précise que rapide.
» pression des pneus sur D35
» pression pneus 601
» pression des pneus 6.00 - 16
» Pression des pneus
