Filtre à air de Renault 56
je voudrais savoir si il y a un inconvénient à monter un filtre à air de Renault 56 sur un 86?
Sachant que c'est le même moteur mais délivrant une puissance supérieure sur le 86.
Merci.
Merci.
ben55- Membre Actif
Re: Filtre à air de Renault 56
Le filtre à air du Renault 56 ne convient pas pour le Renault 86 car pas capacitaire pour débiter la quantité d'air filtré dont a besoin le moteur du Renault 86:
- besoin théorique en air du moteur du Renault 56: 165 m3/heure d'air frais propre,
- besoin théorique en air du moteur du Renault 86: 192 m3/heure d'air frais propre.
Un filtre à air à bain d'huile pour avoir sa bonne capacité de filtration doit être adapté précisément au besoin en air du moteur: un filtre sous capacitaire ne permettre pas au moteur de fonctionner normalement, mauvaise combustion, manque de puissance, échauffement anormal du moteur; un filtre sur capacitaire ne filtrera pas suffisamment l'air admis au moteur et donc destruction à court terme des soupapes et cylindrées moteur.
Ce qui est vrai pour le filtre à air à bain d'huile l'est également pour le préséparateur d'air à l'entrée du filtre
A noter qu'un filtre à air sec sur capacitaire ne nuit pas au bon fonctionnement d'un moteur.
Merci pour cette réponse précise.
ben55- Membre Actif
pour aller plus loin dans la question pouvez vous me communiquer les besoins théoriques en air du moteur du Renault 361 ?
Merci.
Merci.
ben55- Membre Actif
Pour le Renault 361 le besoin théorique en air d'admission est de 165 m3/heure comme le Renault 56.
