BATTERIE pour V73
BATTERIE pour V73
Bonjour le monde !
Le lendemain que je m'en été servis, le V73 n'a plus voulu démarrer. Batterie ?
J'ai donc racheté la même ('Turbostart' 12v 62 Ah 500 A) mais, elle aussi n'a rien pu faire !
D'où cela peut-il viendre ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
GALVESTON- Messages : 4
Re: BATTERIE pour V73
A l'origine la batterie prévue sur le V 73 est une batterie 12 volts 65 Ah.
Pour répondre avec précision il faudrait nous fournir un peu plus d'informations:
- le démarreur est-il alimenté lorsque vous commandez la mise en route, entendez-vous un clac caractéristique d'alimentation du démarreur?
- le démarreur entraine-il le moteur mais le moteur ne démarre pas?
- aucun bruit et aucun mouvement ne se produit lorsque vous actionnez le contacteur de démarrage au tableau de bord ?
Bonjour JB23 !
- Le contact rouge s'allume
- Bruits de 'clac-clac'
mais rien de plus !
J'ai ramené la batterie neuve mais ils n'ont pas voulu la reprendre même si je paie la différence avec une plus grosse.
Je ne sais pas jusqu'où je peux monter
(Auchan: Turbostart - 12v 71 Ah 670 A - 90 €) ?
mais rien de plus !
La batterie à 62 Ah est juste mais acceptable surtout au vus des performances des batteries modernes mais avez-vous refait une charge de cette batterie avant mise en service? Si la batterie est chargée vous devez avoir une tension aux bornes de 12,7 volts mesurés avec un voltmètre.
Au moment de la mise du contact au tableau de bord, 2 témoins doivent s'allumer: le témoin bleu pour la charge de la batterie et le témoin rouge de pression d'huile moteur. Dès la mise en route du moteur ces 2 témoins doivent s'éteindre.
Le "clac" entendu lorsque vous actionnez le contacteur de démarreur indique que du courant arrive au démarreur mais à priori en quantité insuffisante à cause de:
- câbles détériorés usés ==> à remplacer,
- mauvais contacts à cause d'encrassement et présence de sulfate au niveau des bornes de batteries ==> entretien à réaliser;
- défaut de masse du câble reliant la batterie au châssis suite à encrassement ou défaut de serrage de la connexion avec le châssis ==> déposer ce câble bien nettoyer à la brosse métallique la borne sur le câble et la partie en contact sur le châssis, placer une rondelle Grower entre le châssis et la borne du câble et bien resserrer cette connexion pour assurer un bon contact électrique. Faire un essai de démarrage.
Si le dysfonctionnement persiste après les contrôles et interventions précédentes, il faudra incriminer le démarreur et le remettre à un atelier d'électricité auto pour vérification et remise en état.
Bonjour JB23 !
C'est vrai que la cosse (noire) était encrassée, bien désulfatée à la brosse metallique. Mais je verrais le cable demain, je crois que çà vient de là.
Au fait, est-ce que quelqu'un sait la réf. exacte de la batterie pour V73 ?
J'ai cette Turbostart d'auchan à 12 v 62 Ah 500 A. Est-elle suffisante ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonjour le monde !
Ce matin, j'avais le temps. Le temps de m'occuper du tracteur, et, je ne sais pas pourquoi avant de m'occuper du cable et de son état j'ai inséré la clef de contact. Voyant allumé (comme toujours) et... démarreur.
CA MAAAAARCHE !
Démarrage au quart de tour !
Donc: à l'avenir, sachant qu'il peut se réparer tout seul, lui laisser son caractère.
Merci à tous et bon dimanche !
CA MAAAAARCHE !
De ma vie professionnelle, je n'ai jamais connu de dysfonctionnements qui se résolvaient sans intervention, ce serait trop beau.
Je pense que vous êtes confronté à:
- un problème de qualité de connexions électriques: propreté et serrage, comme déjà signalé,
- un démarreur qui est encrassé et gommé notamment au niveau du solénoïde qui nuit au bon contact de mise en service du circuit de puissance du démarreur ==> révision du démarreur à prévoir.
» Batterie pour D22
» batterie pour R89
» Batterie pour R89.
» Batterie pour D 22
» Acquisition du Renault Super 6D
» batterie pour R89
