Chargeur sur renault 851-4s
Pouvez vous me dire quelle type de circuit hydraulique est utiliser dans le renault 851-4s (centre ouvert ou centre fermer).
Avez vous le schéma hydraulique de ce tracteur?
Ou faut il branche l’alimentation et le retour du nouveau distributeur? Et qu'elle type de distributeur (centre ouvert ou fermer).
Etienne14000- Messages : 3
Re: Chargeur sur renault 851-4s
Le tracteur Renault 851.4 S est équipé d'un système hydraulique à centre ouvert.
Avec un chargeur frontal les commandes hydrauliques peuvent se faire soit à partir des distributeurs auxiliaires du tracteur soit par un bloc distributeurs avec retour spécifique et clapet de décharge taré à 180 bars fourni avec le chargeur.
Dans ce dernier cas le bloc distributeur est implanté entre le filtre principal hydraulique et la plaque d'alimentation des distributeurs auxiliaires du tracteur. Les circuits de retours sont connectés à un orifice prévu sur le carter de relevage à droite du distributeur principal devant les commandes de relevage. Cet orifice est obturé par un bouchon 6 pans.
Les fournisseurs de chargeurs fournissent généralement une notice d'adaptation du chargeur et des fonctions hydrauliques avec le chargeur.
Merci pour cette réponse rapide
En faite actuellement le chargeur est sur le distributeur d'origine mais il faut que je puisse utiliser le chargeur et 2 sorties double effet dernière donc je vais acheter un distributeur en croix pour le chargeur.
Je ne sais pas si il faut un centre ouvert comme le tracteur ou fermer et le nombre de litre/min ( 40 80 ...)
Il faut un bloc distributeur à centre ouvert et le débit hydraulique du 851.4 S est de 33 litres/minute.
» Chargeur sur Renault R91.
» fourche ou chargeur
» Chargeur renault 781-4
» Chargeur sur renault R70
