Pont renault 781-4 de -978
De quel type de pont avant sont occupé ces tracteurs ? Serait-ce les mêmes que les 951-4 ? Cordialement
hugos42- Membre Actif
Re: Pont renault 781-4 de -978
Pour répondre à votre question nous devons connaître le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange du tracteur.
Modèle r7594 de 1978 et 2013ab79589, 9460209. Quel modèle de pont corresponde à mon tracteur et quelle est son modèle (carraro ...)
Merci.
Votre tracteur Renault 7594 N° de série 9460209 a été fabriqué en décembre 1977 et est équipé du pont avant Carraro type A 55.2. Ce pont avant est différent de celui du tracteur 951.4 qui lui était de type A 52.5.
Merci beaucoup pour cette réponse. Savez-vous sur quel tracteur renault fut monté ce pont ?
Ce pont avant a également été monté sur les 751.4 (7624).
Merci beaucoup.
Et les 851 ?
Un pont de 951-4 (monture 24 à l'avant et 34 à l'arrière)peut il être monté sur un 781 ( monture 24 à l'avant et 34 à l'arrière) en montant des jantes de 38 à l'arrière du 781 ?
Comme déjà précisé seuls les tracteurs 751.4 à partir du N° de série 2480030 et jusqu'au N° 2483300 et 781.4 jusqu'au N° de série 9461426 étaient équipés du pont avant Carraro A 55.2. Les composants mécaniques et le rapport de synchronisme de ces tracteurs étaient différents des autres tracteurs donc pas d'interchangeabilité.
Merci pour les informations.
» Pont-avant Renault 681-4S
» Pont renault 782/4
» renault 751.4 pont avant
» 155.54 Tractonic
» 155.54 Tractonic
