Essieu avant 781 S
Essieu avant 781 S
Je souhaiterais savoir si l'essieu d'un 781 S est le meme qu'un 651 et qu'un 551.
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Re: Essieu avant 781 S
Sur les premiers tracteurs 781 le corps d'essieu était identique à celui des 551-651
Les têtes d'essieu ont toujours été différentes.
essieu 781
Merci JB pour la réponse,est il possible de monter l'ensemble essieu 781 à la place du 551.
le diamètre de l'axe du pivot sur le 781 fait 50 mm et la longueur 210mm environ.
Les jantes du 781 sont en 18 pouces,mais peut on monter les jantes du 551.
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Dans quel but voulez-vous réaliser ce montage ?
L'axe de palonnage est identique sur les 2 tracteurs.
Les roues avant du 551 ne peuvent pas se monter sur un 781 car problème de tenue à la charge.
Essieu 781 S
Je souhaite monter l'essieu du 781 S sur le 551 (car trés usé sur le 551).
Si l'axe et le pivot du 781 S vont sur le berceau du 551,Je pourrai monter l'ensemble.
Pour les jantes,si l'entraxe des fixations est le meme je pourrai garder les jantes d'origine du 551 car plus petites en diamètre.
yves- Membre Actif
essieu 781
Merci JB.
Merci JB.
yves- Membre Actif
