Boite/Pont Renault série D/N
Voilà, je voudrais me lancer dans un projet : un treuil (complètement mécanique).
Mais avant tous cela, j'ai une question à vous poser :
- Quel est le poids total de la boite + pont (avec trompette) ?
J'ai penser à un système d'entrainement du pont sans trop ce compliquer la vie :
Puisque c'est un treuil mécanique, forcement il sera entraîné par la prise de force du tracteur qui y sera attelé. Donc il faut trouver un moyen pour faire l'entrainement du pont en gardant quelques critères essentiel :
- accès aux pédales (frein et embrayage) du pont (treuil)
- vue face arrière (voir ce qu'il ce passe derrière)
Après avoir réfléchis un peu, j'ai eu une idée : utiliser la prise de force du pont (treuil) pour faire l'entrainement ! Mais la problème, comment faire pour que la boite face sont travail (faire fonctionner les trompettes qui serviront à la mise en mouvement de la bobine de câble) ???
Alors là me viens une autre idée (qui s'ajoute à la première) : enclencher le mécanisme de prise de force pour mettre en mouvement la BV.
Et pour l'attelage, rien de plus simple : utiliser le 3 point du pont (treuil) pour le 3 point, et utiliser les axes inférieurs des bras de relevage du pont (treuil)
Voici une autre question :
- Si je me sert de la prise de force du pont (treuil) et en enclenchant le mécanisme de prise de force, la boite ce mettra-t-elle en mouvement (bien-sur, il faudra mettre une vitesse pour sinon la boite tournera dans le vide) ???
Mon but est de me servir de la boite pour jongler la vitesse du câble, et aussi pour gagner de la puissance (en mettant les vitesses les plus petites) !
J'espère que je me suis bien expliquer et que c'est compréhensible.
Merci d'avance pour votre aide
Bonne soirée
Bonne soirée
Olivier57- Membre Actif
Re: Boite/Pont Renault série D/N
Vraiment désolé mais je ne vois pas la finalité du projet notamment:
"- (faire fonctionner les trompettes qui serviront à la mise en mouvement de la bobine de câble) ???
- Mon but est de me servir de la boite pour jongler la vitesse du câble, et aussi pour gagner de la puissance (en mettant les vitesses les plus petites) !"
jb23 a écrit:Bonsoir,
Je vois que je me suis mal exprimé....
Donc je vais vous réexpliquer :
"- (faire fonctionner les trompettes qui serviront à la mise en mouvement de la bobine de câble)" = Je vais monter des pignons sur les moyeux de roue AR, qui seront relié à d'autre pignons (PAR UNE CHAÎNE) qui seront fixés à la bobine de câble.
"- Si je me sert de la prise de force du pont (treuil) et en enclenchant le mécanisme de prise de force, la boite ce mettra-t-elle en mouvement (bien-sur, il faudra mettre une vitesse pour sinon la boite tournera dans le vide)" = Normalement, après réflexion, si je branche un cardan sur la prise de force du pont du treuil et que j'enclenche le système de prise de force (sur le pont du treuil), la BV ce mettra en mouvement mais dans le sens inverse. Donc si je passe une vitesse sur la BV du treuil, les moyeux AR ce mettront en mouvements. Juste, pourriez-vous me confirmer ou m'infirmer ce que je dis ???
"- Mon but est de me servir de la boite pour jongler la vitesse du câble, et aussi pour gagner de la puissance (en mettant les vitesses les plus petites) !" = Grâce à la BV, je pourrai avoir plusieurs vitesse sur le câble, par exemple, si je veux avoir le maximum de puissance pour tirer un gros arbre, je met la 1ère, et si je veux ramener mon câble assez vite, je met la 5e ou 6e et le tour est joué, enfin, si tous fonctionne comme je le voudrais.....
Voilà, j'espère que c'est plus compréhensible ?
Merci d'avance de confirmer ou d'infirmer ce que je dis au sujet de la BV/PONT dans le 2e paragraphes
Bonne journée
PS: Je mettrai des photos de tous sa quand j'aurais avancer sur se projet
Vraiment pour bien comprendre je pense qu'un ou des schémas permettraient de bien saisir votre demande.
Voici donc les photos du plan (comme promis) fait sur ordinateur (manque quelque petite chose, comme les pédales, mais peux importante) :
Merci d'avance de confirmer ou d'infirmer ce que je dis au sujet de la BV/PONT dans le 2e paragraphes du message précédent
Bonne soirée
Bonne soirée
Alors là, j'ai déjà vu des "usines à gaz" mais pas encore comme celle là !
Ce montage laisse présager une utilisation à poste fixe ?
Dans cette configuration le système bielle manivelle ne fonctionnera pas car blocage aux inversions de sens, en outre la sécurité ne me semble pas assurée et en plus les systèmes bielles-manivelles offrent un très mauvais rendement qui ne résisteront pas aux couples importants transmis par les arbres de roue du tracteur; pour information le couple maxi aux arbres de roues serait d'environ 1050 daN.m en 1e vitesse et au couple maxi du moteur.
En résumé cette idée originale ne me semble pas techniquement réalisable en l'état actuel.
Bonjour Jean-Marie,
Merci pour tes explication. Par contre, je ne comprend pas trop.... la BV et le pont pourrai fonctionner si on utilise l'arbre de prise de force à la place de l'arbre moteur ? Si oui, est-ce que sa fonctionnera bien en sens inverse ??
Je vais peut être repartir sur mon idée de départ : faire une transmission par chaîne (pas de la chaîne a vélo ) et non par bielle.
Merci et bonne journée
» huile de boite et pont sur renault V72 / N72
» Vidange boite pont Renault E71
» Renault D22 vidange boite et pont
» Huile boite/pont renault 421
