Batterie super 6
Batterie super 6
Bonjour, j'ai plusieurs question pour mon super 6 :
1:probleme de demarrage a froid : je voulais savoir quelle puissance doit fournir la batterie pour ce type de tracteur .
2: Quel type d' huile faut il mettre dans le filtre à air ?
D'avance merci.
Anthony
D'avance merci.
Anthony
Anthony- Membre Actif
Super 6
Les Super 6 sont équipés de 2 batteries 6 volts 105 ampères/heure montées en série. Cela produit donc 12 volts et 105 A/h. Les batteries d'origine étaient des batteries Tudor M4AS.
L'huile à utiliser dans le filtre à air est l'huile utilsée pour le moteur soit une huile Diesel 10W40 (à l'origine une huile Disal HD1 20). L'huile doit être placée dans la cuve inférieure de filtre jusqu'au repère niveau sans jamais le dépasser. Ne jamais mettre d'huile dans le bol plastique récupérateur des poussières sur le préfiltre!
Re: Batterie super 6
Merci beaucoup pour ces reponses
» batterie super 6 D
» batterie super 6
» Batterie super 5 d
» Batterie pour D22
» Batterie sur Super 3D
» batterie super 6
» Batterie pour D22
