Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Problème de ralenti à chaud 751
Problème de ralenti à chaud 751 Empty Problème de ralenti à chaud 751
Message  Paulin 38 Lun 27 Juil 2015, 18:43
Bonjour, mon 751 cale au ralenti quand il est chaud après avoir tourné un moment .
Paulin
Paulin 38
Problème de ralenti à chaud 751 Empty Re: Problème de ralenti à chaud 751
Message  jb23 Mar 28 Juil 2015, 00:13
Le problème de calage du moteur au ralenti peut avoir pour origine un défaut d'alimentation en GO suite à circuit d'alimentation colmaté par des débris végétaux, il faudra dans un premier temps:
Si le problème persiste après ces interventions, il faudra:
- s'assurer que la commande de stop vient bien en butée sur le bossage de couvercle de pompe d'injection,
- vérifier la pression de transfert de la pompe d'injection dans une station diesel.
Message  Paulin 38 Mar 28 Juil 2015, 07:40
Merci pour cette réponse rapide et complète je vais essayer ces oppération des mon retour de vacance
Paulin
Paulin 38
Problème de ralenti à chaud 751 Empty autre origine de calage
Message  villard Dim 18 Sep 2016, 14:06
bonjour à tous. le calage du moteur viens aussi parfois aussi des clapets situés sur le support filtre à gazoil.
villard
