Problème de démarrage sur un 951-4 à chaud
Bonjour, j'ai un 951-4 qui démarre tres bien à froid et qui,une fois qu'il a travaillé un peu et qu'il est chaud,ne veut plus démarrer. La derniere fois, il a bien voulu redémarrer un fois qu'on a renverse un arrosoir d'eau froide sur la pompe.
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi c'est dû?
ced2478- Messages : 3
Re: Problème de démarrage sur un 951-4 à chaud
Je pense en priorité à 3 causes possibles:
- tuyauteries d'alimentation et de retour de la pompe d'injection vrillées, pincées qui nuisent à l'alimentation ou au retour par surpression dans le carter de pompe d'injection,
- usure des palettes de la pompe de transfert qui seraient à remplacer,
- gommage de la soupape de dosage suite à carburant de mauvaise qualité ou mauvaise filtration ==> voir l'entretien du circuit d'alimentation et si nécessaire faire vérifier la pompe dans une station diesel.
» Problème de démarrage à chaud N73
» probleme de demarrage a chaud renault 60
» Problème de démarrage et ne tient pas ralentis a chaud sur renault 851
» moteur ne redemarre plus a chaud sur r60
» Démarrage à chaud N73
