Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
HUILE DIRECTION ASSISTÉE 68/14 RS
HUILE DIRECTION ASSISTÉE 68/14 RS Empty HUILE DIRECTION ASSISTÉE 68/14 RS
Message  dt4453 Mar 11 Aoû 2015, 22:58
J'ai changé une durite sur la direction assistée de mon tracteur Renault 68/14 RS.
Pouvez-vous m'indiquer quelle est l'huile que je dois remettre et à quel endroit ?
Merci par avance !  Smile
dt4453
dt4453
HUILE DIRECTION ASSISTÉE 68/14 RS Empty Re: HUILE DIRECTION ASSISTÉE 68/14 RS
Message  jb23 Mer 12 Aoû 2015, 02:12
Comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur l'huile pour le relevage hydraulique et la direction hydrostatique est commune avec l'huile de transmission. Il faudra donc vérifier et compléter le niveau d'huile de la transmission avec de l'huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  dt4453 Mer 12 Aoû 2015, 09:29
Bonjour jb23,
Merci pour votre Reponse ...
J'ai bien la revue technique que j'avais commandé chez ATR mais, à la page 45 des lubrifiants, il n'est pas mentionné direction hydrostatique !
Merci encore pour votre rapidité !!!!
dt4453
dt4453
