panne de relevage 486
bonsoir, aujourd'hui j'ai pris la pression de la pompe hydraulique, car je suis toujours à la recherche de ma panne pour le relevage. J'ai regardé l'huile par la fenêtre du bloc relevage derrière entre les deux bras , elle vient bien dans le bloc j'ai 150 bar mais je pense que même si elle ne développe pas 160 bar le relevage devrait remonter à vide quand même. Pensez-vous que cela viendrait d' un réglage j'ai commandé la revue du relevage sur ATR je ne comprend pas déjà pourquoi les manettes du relevage descende au maxi lorsque que l'on regarde par l'arrière de la petite fenêtre et que l'on manipule le relevage aucun tiroirs s'ouvrent aucun mouvement à l'intérieur. Pourquoi ou alors il manque une pièce à l'intérieur, car le relevage il ne marchait pas avant de l'acheter merci.
mamak- Membre Actif
Re: panne de relevage 486
Si la pression est de 150 bars et si le relevage est en bon état il devrait fonctionner.
Nous pouvons déjà conclure qu'avec cette pression même si elles n'est pas de 160 bars la pompe et la plaque d'alimentation ne sont pas en cause. il faudra se concentrer sur le relevage lui-même: déréglage des commandes, absence de composants ou composants cassés, ...
» panne de relevage sur super 3d
» prroblème au remontage du vérin de relevage sur 32.60F
» Super 5D panne de relevage
» Panne relevage Super 6D
» panne sur relevage renauld 361
