Accélérateur à main
Accélérateur à main
Bonjour j'ai l'accélérateur à main de mon 56 qui ne reste pas en position accéléré. J'ai besoin de le mettre au delà de 1900 tr pour qu'il se bloque. En dessous il revient à zéro. Y a t il un réglage existant? Merci salutations.
sylvainlimoges- Membre Actif
Re: Accélérateur à main
Oui il existe un réglage mais 2 montages ont existé sur ce type de tracteur , en conséquence il faut nous fournir le N° de série de votre tracteur pour que nous puissions vous répondre avec précision.
C'est un 7251 numéro de série 5105978 moteur numéro 905.3.10672 type D325.3R.
Votre tracteur est encore avec le premier montage de commande d'accélérateur.
Pour retrouver un freinage correct de la commande manuelle d'accélérateur il faudra resserrer légèrement la vis du levier de commande qui viendra alors serrer le tube de colonne de direction.
Si le resserrage ne donne pas satisfaction alors il faudra vérifier la garniture frein entre levier de commande et tube de direction qui pourrait être usé et donc à remplacer. Enfin dernière possibilité, le tube de colonne de direction pourrait être desserti du boitier de direction.
Je vais contrôler ça merci et bonne continuation.
» accélérateur à main
» accélérateur à main R86
» Accelerateur a main
» problème démarrage R86
» D7052 : accélérateur à main
