Fuite huile volant 75 14
bonjour, je possède un Renault 75-14 TS de 1984. Depuis quelques semaines, de l'huile sort par le haut du volant. On me dit qu'il faudrait changer le boitier de direction car ça serait de celui-ci que proviendrait la fuite et que l'huile remonterait. Quand pensez-vous ? Et puisqu'on y est j'ai également une question pour les freins de mon tracteur. ça ne freine vraiment pas terrible, il faut appuyer plusieurs fois pour que ça freine et parfois la pédale ne répond pas, ça arrive quand le tracteur est chaud. Merci de me répondre, à bientôt
Simon RENAUD- Messages : 2
Re: Fuite huile volant 75 14
Pour la fuite au niveau de la colonne de direction, aucun doute possible vous avez une fuite au niveau du boitier Orbitrol de direction. Le joint d'étanchéité peut être remplacé mais il s'agit d'une opération délicate et je vous conseillerais de remplacer le boitier par un boitier échange-réparation.
Pour les freins une révision avec nettoyage des mécanismes et peut être remplacement des plaquettes ne serait sans doute pas superflue. En outre le liquide frein Freelub a-t-il été remplacé? Et si oui depuis quand ?. Le remplacement du liquide frein Freelub serait sans doute bien nécessaire avec une purge obligatoire. Il faudrait également s'assurer que pédales de frein au repos, les maîtres cylindres sont bien également au repos avec un jeu au niveau de l'axe de commande.
» Fuite d'huile au niveau du volant sur 551
» fuite volant moteur d22
» fuite sortie volant direction 571-4
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Fuite huile hydraulique vers huile moteur N73
