Choisir entre un R56 ou un R421
Pensez-vous qu'il y a une différence importante entre un R 56 et un R 621 : le moteur MWM D327-3 est-il plus puissant que le D325-3 ?
Je pose cette question car j'hésite à changer mon R56 avec un R 621
Je vous remercie pour votre avis
Bien cordialement
Philippe
Bien cordialement
Philippe
philippe rig- Messages : 4
Re: Choisir entre un R56 ou un R421
Je pense que vous voulez parler d'un 421 et non d'un 621, ce dernier n'existant pas.
Les différences importantes entre les Renault 56 et 421 sont bien évidemment la carrosserie mais surtout le moteur 327.3 du Renault 421 qui a une cylindrée supérieure à celle du moteur 325.3 du Renault 56 (2828 cm3 contre 2552 cm3) offrant une meilleure souplesse du moteur et une meilleure remontée de couple appréciables lors d'un surcroit momentané de puissance requis.
Pour le reste les caractéristiques mécaniques sont identiques.
Les puissances de ces 2 tracteurs par les réglages sont identiques: 42 ch. DIN.
A noter que les Renault 56 ont été fabriqués entre 1967 et 1973 date à partir de laquelle le 421 a remplacé le Renault 56.
Avec mes remerciements pour votre réponse aussi rapide et précise.
Effectivement, erreur de ma part R 421 comme je l'avais écrit dans le titre et non 621.
J'aime bien mon R56 et j'hésite beaucoup à m'en séparer pour un plus puissant. Mais j'ai besoin d'y monter un chargeur
Encore merci à jb23 , le quel d'ailleurs répond sur le forum tard le dimanche soir.
Bien cordialement
Philippe
Bien cordialement
Philippe
» choisir entre un N70 et un super6
» Problème hydraulique R 421
» problème de frein sur R421
» Vidange hydraulique R421
» Pb soudain de démarrage sur R421
